OVP CTV29WHD52, meni sa jas obrazovky
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 19:26    Předmět: OVP CTV29WHD52, meni sa jas obrazovky Citovat
Ahoj, na TV OVP CTV29WHD52 sa meni jas obrazovky, nie velmi - priblizne 2-5% asi tak 5-10x za sekundu, je to take mihotanie, asi ako keby bol obraz osvetleny prirodnym ohniskom:-) robi to nezavisle od signalu, takze aj ked prepnem na AV vstup bez signalu, cista modra obrazovka sa mihoce.
Vie mi niekto poradit kde co premerat? Kde by mohla byt chyba? Zle je ze nemam schemu:-(
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 19:59    Předmět: Citovat
daj maila,hodim ti schemu
kassquit
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 20:05    Předmět: Citovat
BaluSK napsal(a):
miro@mensa.sk
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 20:24    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:54, celkově upraveno 1 krát.
kassquit
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 21:07    Předmět: Citovat
Mozes mi prezradit, ako moze tomuto svetu uskodit, ked sa schema dostane hocijakemu laikovi do ruky?
Vadi to ze si to laik sam opravi a vezme pracu 10x predrazenemu servisu?
Alebo vadi to ze to laik dodrbe a sposobi 10x vacsiu skodu (nikomu inemu nez sebe)?
A len tak mimochodom... "hociaky laik" je ing. v odbore mikroelektronika + stredna elektropriemyslovka.
Zbytečná citace předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Killroy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 0:54    Předmět: Citovat
Dobře, tak začni měřit v obvodech obrazových zesilovačů, začni od napájecích napětí, jejich osciloskopických průběhů a průběhů na výstupech obrazových zesilovačů. Popsaný jev totiž může (ale nemusí) způsobovat nestabilita regulační smyčky ARZB.
A napiš cos naměřil. Wink
kassquit
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 1:54    Předmět: masar Citovat
pokial nebudem mat tu schemu, tak mi pride meranie osciloskopom akosi zbytocne... alebo borci odtialto meraju bez schemy?
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 2:12    Předmět: Citovat
Aspoň by si to mal skúsiť..
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 9:19    Předmět: Re: masar Citovat
kassquit napsal(a):
No jak borci to nedokazu posoudit,ale podle svych pameti si typnu,ze kolem 90% oprav jsem delal bez schemat.
jogo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 10:35    Předmět: Citovat
To som tým chcel napísať Smile
A ešte aj to, že treba si vážiť tých, ktorí sú nad vecou a sú ochotní pomôcť - Wink
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 15:24    Předmět: Re: masar Citovat
kassquit napsal(a):
Doufám, že nepotřebuješ schema na měření průběhů (zvlnění) napájecích napětí pro obrazové zesilovače a průběhů jejich výstupních signálů. Nebo snad ano? Wink
p.s. Doufám že víš, proč tě mají tyhle průběhy zajímat a jaký mohou mít vztah k popsané závadě. Wink
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 18:33    Předmět: Re: masar Citovat
Maskot napsal(a):
Myslím, že aspoň 5% by si mal kľudne pridat.
Maskot
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 18:45    Předmět: Citovat
V te dobe to v podstate az na vyjimky byly de facto notoricky stejne zavady,tahat v aute vedle naradi a ND jeste komplet vsechny dokumenty bylo neprakticke Very Happy dnes je to trochu horsi,ja koncil s nastupem C445,to byl posledni kus kdy jsem stravil nekolik dnu na Orave Very Happy
kondik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 22:04    Předmět: Citovat
xxx
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 0:13    Předmět: Citovat
Too:,,kassguit": To, že je niekto ING v mikroelektronike, ešte neznamená, že je schopný opraviiť TV Wink Zažil som jedného ING, 2 dni pred štátnicou, ktorý ma videl odpájať anódu z obrazovky a zdrhal, lebo si myslel, že tá ,,hadička" je na odsanie vzduchu a keď ju odpojím, tak obrazovka vybuchne Laughing Elektronika má kopu odvetví, isto sám uznáš. Ja tiež sa nebudem hrabať ako elektronik do opravy v elektrárni Jaslovských Bohuniciach Rolling Eyes Mimochodom, zaujala ma táto Tvoja HALUZ:
Citácia://,,A len tak mimochodom... "hociaky laik" je ing. v odbore mikroelektronika + stredna elektropriemyslovka.,,//
Mám dojem, že, keď už je niekto ,,Ing", tak musel pred tým vyštudovať aj nejakú tú strednú.... Razz
A, na Tvoj ďalší dotaz: Áno, aj bez schémy, najmä, keď ide o bežné merania, keď vieme, ako má obvod pracovať, bez rozdielu, či to je v OVP, PHILIPS, JVC, TECHNIKA, SEG atď...
P.S. Prepáč, som iba stredoškolák..... Na posrání
