Tesla color 430, náhrada SU160
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 11:12    Předmět: Tesla color 430, náhrada SU160 Citovat
Zdravím .
Chcel by som sa vás spýtať na tieto dva tranzistory.
V starších vláknach som sa dočítal že BU 208 dlho nevydrží a dosť sa hreje a čítal som aj o náhrade BU508A,tak sa chcem spýtať,keďže SU160 už nezoženiem či použiť to BU208 alebo BU508,ešte mi bolo povedané že TV nebol ešte nikdy pokazený a osadené tam bolo BU 208A Question
Název vlákna byl upraven. Killroy
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 11:24    Předmět: Citovat
Zdroj BU 326A
Rozklad BU 208A
Aký je to TV?
gabel
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 11:31    Předmět: Citovat
Je to v rozklade,ale nepísal som to ,lebo som si myslel,že podla typu tranzistora to bude každému jasné.
Inak je to color 430
jogo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 12:00    Předmět: Citovat
Ja som sa pýtal len aký je to TV.
Ak nemáš inú závadu, BU208A je úplne v pohode Wink
gabel
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 12:03    Předmět: Citovat
Ak by ste ešte niekto mali s týmto tranzistorom skúsenosti,či už dobré alebo zlé tak by som Vás poprosil či by ste sa s nimi nepodelili.
Zatiaľ ďakujem
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 12:42    Předmět: Citovat
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 13:26    Předmět: Citovat
v telkách c416..430 a v malých oravanoch som dával bu508 a nikdy nebol problém
gabel
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 14:02    Předmět: Citovat
Killroy presne tento príspevok od teba som spomínal v prvom príspevku.
Ale ako som písal bol tam BU208 a pekných pár rokov to šlapalo bez problémov.
Skúsim tam dať BU508A a dám vedieť,že ako to dopadlo.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 22:06    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:54, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 7:08    Předmět: Citovat
Mám SU169, mají sice menší mezní napětí, ale byly používány ZPA v průmyslových spínacích zdrojích také při 220V st. V TV jsou méně proudově namáhány, takže by mohly vydržet.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 9:21    Předmět: Citovat
SU169 len do zdroja.Na RKS BU208A alebo DU508A,AF ide v pohode.DU508A ide v pohode aj v zdroji tak ako aj BU208. Wink
Duplicitní příspěvek byl smazán. Killroy
gabel
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 22:53    Předmět: Citovat
Ešte raz ďakujem použil som S2000N keďže BU508AF som nenašiel,TV ide v pohode už druhý deň.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 1:13    Předmět: Citovat
Do zdroje jsem dával také BU 508AF a drželo to,nehřálo.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 9:55    Předmět: Re: Tesla color 430, náhrada SU160 Citovat
gabel napsal(a):
Zdravím.
Chcel by som sa vás spýtať na tieto dva tranzistory. V starších vláknach som sa dočítal že BU 208 dlho nevydrží a dosť sa hreje a čítal som aj o náhrade BU508A,tak sa chcem spýtať,keďže SU160 už nezoženiem či použiť to BU208 alebo BU508,ešte mi bolo povedané že TV nebol ešte nikdy pokazený a osadené tam bolo BU 208A:?:
Ak by si chcel, mal by som tu nejake SU160 navyse.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Tiež ich mam navyše,možno desat,,,
