1. 100 - narazovy odpor, aby se hned v prvni pulperiode nevytvorilo velke napeti za mustkem
2. 220k - jen vybiji nabity 220n po odpojeni od site [aby me to nepichlo]. Vybiti probehne za zhruba 4/100 sekundy
3. za mustkem bude o neco vetsi napeti [ubytek na 560] nez soucet napeti na diodach
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 18:49 Předmět:
V podstatě je to proudový zdroj. Napětí se vytvoří podle počtu LED diod a jejich součtu úbytků napětí při daným proudu. Při kondu 220k a kmitočtu 50Hz by měl být proud cca 13mA. Předpokládám že se jedná o bílé diody, tedy počítej asi 3V na jedný diodě x počet diod. Stačí? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Kanlux je značka která mi u některého sortimentu pomalu otvírá zavírák v brašně mechanika.
Jaká je pravděpodobnost, že kvůli jedné z 20 sériových diod přestane svítit celá kaskáda?
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 19:46 Předmět:
U sériově zapojených diod pro na síťový napětí je to trochu jinak. Když dojde přerušení jednoho čipu v obvodu, většinou ho tak velký napětí buď hned "vrátí k poslušnosti" nebo ho jdnoduše prostřelí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32350 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 19:50 Předmět:
mi-ro napsal(a):
...Když dojde přerušení jednoho čipu v obvodu, většinou ho tak velký napětí buď hned "vrátí k poslušnosti" nebo ho jdnoduše prostřelí.
A pak opět zaúřaduje omezení proudu kondíkem v sérii, takže řada většinou svítí dál jen s "dírou" jak ježibabí chrup... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Neuvažuju jen prostřelení čipu, ale i studeňák, což se dá u leadfree pájení dle směrnic eurohujerů jen čekat.
Jinak si nejsem jist ani lineární statistikou chyb, ani dalším vlivem prostřeleného čipu na životnost těch zbývajících.
