Prosím o vysvětlení led na 230v!
klimamost
Založen: Dec 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 17:50    Předmět: Prosím o vysvětlení led na 230v! Citovat
Prosím o vysvětlení led na 230v!viz obrazek
 Soubor:  Kanlux led.JPG
 Velikost:  42.98 kB
 Staženo:  259 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 18:01    Předmět: Citovat
Myslím, že se to tady dost podrobně a ještě k tomu dost nedávno probíralo - ve vlákně o LED žárovce.
Vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30813&highlight=led+%9E%E1rovka a podobné.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 18:02    Předmět: Citovat
1. 100 - narazovy odpor, aby se hned v prvni pulperiode nevytvorilo velke napeti za mustkem
2. 220k - jen vybiji nabity 220n po odpojeni od site [aby me to nepichlo]. Vybiti probehne za zhruba 4/100 sekundy
3. za mustkem bude o neco vetsi napeti [ubytek na 560] nez soucet napeti na diodach
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 18:49    Předmět: Citovat
V podstatě je to proudový zdroj. Napětí se vytvoří podle počtu LED diod a jejich součtu úbytků napětí při daným proudu. Při kondu 220k a kmitočtu 50Hz by měl být proud cca 13mA. Předpokládám že se jedná o bílé diody, tedy počítej asi 3V na jedný diodě x počet diod. Stačí?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 19:19    Předmět: Citovat
Kanlux je značka která mi u některého sortimentu pomalu otvírá zavírák v brašně mechanika.
Jaká je pravděpodobnost, že kvůli jedné z 20 sériových diod přestane svítit celá kaskáda?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Asi 20x větší než pravděpodobnost, že přestane svítit jedna LED.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Myslým, že si to hlboko podcenila ....
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Ta pravdepodobnost je presne 1.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 19:46    Předmět: Citovat
U sériově zapojených diod pro na síťový napětí je to trochu jinak. Když dojde přerušení jednoho čipu v obvodu, většinou ho tak velký napětí buď hned "vrátí k poslušnosti" nebo ho jdnoduše prostřelí.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 19:50    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
...Když dojde přerušení jednoho čipu v obvodu, většinou ho tak velký napětí buď hned "vrátí k poslušnosti" nebo ho jdnoduše prostřelí.
A pak opět zaúřaduje omezení proudu kondíkem v sérii, takže řada většinou svítí dál jen s "dírou" jak ježibabí chrup...
Andrea
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 19:51    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
A jaká teda je?
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 19:52    Předmět: Citovat
Neuvažuju jen prostřelení čipu, ale i studeňák, což se dá u leadfree pájení dle směrnic eurohujerů jen čekat.
Jinak si nejsem jist ani lineární statistikou chyb, ani dalším vlivem prostřeleného čipu na životnost těch zbývajících.
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 16:05    Předmět: Citovat
Ten 100R odpor na vstupu je tam zrovna i jako pojistka. Je to takovej ten "snadnoposernej" typ, co často měnívám v pulsních zdrojích..
