Zaslal: so květen 06 2006, 12:55 Předmět: XPROG problém
Nedávno jsem zakoupil XPROG programátor, ale nechce komunikovat s Motorolami konkrétně s 68HC05B16 neznáte někdo důvod údajně je problém se softem v picku. Nemáte někdo na prodej procesor pic s funkčním softem, nebo samotný funkční soft předem moc děkuji.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: po květen 08 2006, 12:04 Předmět:
Presne tak...treba sa s tym poriadne pohrat a potom bude fungovat ako hodinky. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Tak tim padem mas pravdu a je to rukama resp blbe pripojenou motorolou -ja ji pripojil presne podle navodu co je dodavanej k xprogu od mtaplus. A podle toho by to melo fungovat..
Je na tomto webu někdo korektní a je schopný zaslat zapojeí procesoru motorola do servisního módu, tak aby se dal programovat. Datasheaty mám, ale nejsem z nich chytrý Děkuji.
