wifi a koax
urembast
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 06 2006, 8:22    Předmět: wifi a koax Citovat
Ahoj! Bude fungovat wifi siet ak namiesto wifi kabla pouzijem koax? Thx
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 06 2006, 9:45    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsem, ale když to zkusíš rozhodně nic nepokazíš!
Kamoš něco s koaxem dělal. Myslím že měl Lanku tahanou koaxem. Fungovalo mu to výborně, jenom potřeboval spešl síťovku - aby se do ní dal šoupnout ten kábl.
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 06 2006, 10:04    Předmět: Citovat
Neni kabel jako kabel. At to na se tom na 2,4GHz nechová jako by tam nic nebylo. Navíc musíš použít koax s malým utlumem a přes délku 7m bych to ani nezkoušel Wink
Internet - metla lidstva
legal
Založen: Feb 03, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 06 2006, 10:43    Předmět: Citovat
píšu z netu s wifi ktery je připojen přes wifi a koax 9metru dlouhy.Tak to určitě funguje Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Laughing .mimochodem rychlosti 2mega,to jede přes koax v pohodičce.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 06 2006, 13:09    Předmět: Citovat
Skušal som to z klasickym koaxom 75 ohmov a ide to v pohode,potom som použival RG58 ma 50 ohmov tak do 4m v pohode,dokonca som ho mal až na 15m!! 4 krat nadpajany a na konci biquad/robena antena/ Smile Teraz použivam kabel H1000 a neni problem
urembast
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 06 2006, 14:16    Předmět: Citovat
Dakujem. Sused bude mat radost ze mu pojde internet.
PříspěvekZaslal: so květen 06 2006, 17:32    Předmět: Citovat
Všichni dodavatelé a hlavně PRODEJCI budou tvrdit že musíš použít kabel spec pro WiFi, 60,-/m nebo více a nejlépe od nich. Jednou jsem z nouze použil starší koax z antény pro TV, 1x npojovaný, cca 15m a hle, vono to chodilo a to mám AP 3km.
rezis
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 9:03    Předmět: Citovat
Nechci vám moc kazit radost. Ono to sice nějak chodit bude ale záruku bych na to nedal. Třeba RG58 což je docela dobrý kabel a stojí 13kaček metr má na 2,4 GHz utlum O,75dB/m to je na 15m to je cca 11dB na každém konektoru je ztráta cca 0,5-1dB takže celkem ztráta minimálně 12-13dB. Na to aby se vykryly ztráty by bylo třeba dát o hodně větší síto. Proč nedat přijímač blíž k anténě a pak UTP může být až 100m? Zatím jsem neměl reklamaci že by to nejelo v mlze, dešti, sněžení.
Kabľamajster
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 22:15    Předmět: zeby? Citovat
tominekk napsal(a):
Nho tak LAN tahana koaxom...mmm kamarat nevymyslel ziadnu ameriku...skor ozivil sietove karty z vyradenych PC ktore bezali este na normach ktore uz nechcem ani vidiet(napr 10base5,10base2)a prenosova rychlost tychto sieti bola 10Mb/s nho takze ziadna slava v dnesnej dobe...kruteny stvorpar a zrazu mame 100Mb/s alebo 1Gb/s a to jednoduchsie...cvakneme si RJ45 konektor a ide sa... a nie stare zname BNC konektory...Haaa a este jedna taka vec...hh co je wifi kabel??? wifi kabel je tiez len koaxial!! lenze ma odlisny utlm voci VF(radovo nekolko GHz) ako klasicky 75Ohm ktore pozname z TV techniky...robime wifi siete da sa povedat denne njeco montujem...a rjadim sa heslom ked njeco robim tak to robim poriadne!!! a nebabrem sa so zelenym popraskanym koaxialom volade "od babky z povaly" ale uz obetujem nejake tje SK/Kc na poriadny koaxial ktory ma potrebne parametre... ale aj tak najviac som sa pousmial nad vyrokom "spesl sitovka" Smile)) skvor muzealna sitovka... Takze NETu zdar bastleni taky ale s mierou Smile)
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so září 16 2006, 14:53    Předmět: Citovat
Zdravim, koukám jsou tu zajímavé názory. Avšak neni pravda že je koax jako koax. Ono t ovalit může ale jak chce dotyčný kdo použije 75 ohm koax dokázat, že soustava neni rozladěná (antena, konektory, kabel) a zbytečně nepřetěžuje TX v síťové kartě? Navíc se tu projevuje náchylnost k rušení neb televizní koaxy a podobné nejsou tak dobře stíněny. Při dobrých antenách, kabelech a kvalitních wlan prvcích lze protlačit na cca 7km 3mbps (moje zkušenost) . Ovšem tel. koax použít lze, ale jen na malé délky. Zkoušel jsem to ale nic dobrého se nestalo. Místo toho používáme nejradši kabel RF240 který je i pro 5GHz a má cca 7mm průměr a cena kolem 30,- za metr a je dobře stíněn. Na delší (5m a dál) používám kabel RF400 a nebo koax přímo od firmy Ericsson (cena je zcela jinde).
Z tohoto pohledu je potřeba mít kvalitní konektory a dobře sladěný celek, jinak se můžou po delším provozu stát že odejde AP nebo síťovka ( stalo se mi to). Holt stojaté vlnění je mrcha:(
Co se týká koaxových LAN sítí, je to historie a chodí to 10mbps a to ještě jak kdy. V dnešní době optiky kde neni problem za pár korun udělat 1GBPS je to zcela nesmysl vytvářet.
A ještě jedna poznámka - reakce nademnou je zcela naprosto správná a i já bych rád věděl co je WiFi kabel .... je to docela zajímavý termín ale nikde jsem nenašel specifikaci. Prosím o ni.
Imho- jestli si někdo myslí že kabel RF240 je stejný jako 75 ohm H125 apod. tak se zcela plete. Konstrukce se liší velice moc.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
1XGP
Založen: Oct 24, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2006, 14:01    Předmět: Citovat
Jak jiz bylo receno. Koax samozrejme pouzit de Smile I ten Wifi kabel je koax. Zavysi na sile signalu, delce koaxu a jeho utlumu. 50/75 ohmu jiz neni tak rozhodujici.
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 14:22    Předmět: Citovat
50/75 ohm a co stojáky?
Zdravím Míra UMB
1XGP
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 10:20    Předmět: Citovat
Nechci kecat (a uz vubec ne hledat tabulku) ale 50/75 je pokud se nemilim ztrata jen asi 8% odrazeneho vykonu.
Můj sen? Odpočívat v létě ve stínu anténního pole Smile
honza637
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 7:29    Předmět: Citovat
Ono jde hlavně o to přizpůsobení. Pak je namáhaný především VF konec v té kartě a na životnosti mu to nepřidá. Mě osobně jedna karta kterou jsem jedinou v síti na koaxu 75 ohm měl odešla. Za další to může pak z působova brikule jako rušení TV atd.
