Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1266 Bydliště: Michalovce
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 18:46 Předmět: satelitny prijimac opticum a duchovia.
montoval som 3 satelitne prijimace jednemu panovy a pri jednej telke philips som musel pouzit cince na oboch stranach jak v satelite tak v telke po namontovani kabla ma obraz na satelitnich programoch 2 slabych duchou stredol sa us niekto s niecim takym?????? terestrial v sate neni pri dalsich telkach kde som to napojil cez scart tak to neroby moze to byt nedokonalim tieneni toho kabla????
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3799 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 19:52 Předmět:
skusal si vymenit iny sat,aby si vylucil chybu satu? vyskusal by som zapojit zo satelitu scart redukciu na cinch a do telky cinch,aby si bral signal zo scart satelitu
Mám špatné zkušenosti s levnými scart kabely. Měl jsem TV Philips tuším typ 8650 a do obrazu z DVD mi pronikal signál z tuneru samotné televize. Pomohlo použít scart kabel s odstíněnými jednotlivými dráty. Vysvětluju si to tak, že do výstupních drátů na scartu vysílala TV obraz z tv tuneru, který se kapacitní vazbou přimíchával do signálu přicházejícímu z dvd.
Tu sa vôbec nejedná o kvalitu SCART. Duchovia su v skutočnosti signál z TV vstupu, ktorý nedostatočne zablokuje + 12V zo SCARTU. Bohužiaľ riešenie je problematické a väčšinou nemožné.
