Grundig ST70-270/8IDTV 100Hz, chassis CUC1825
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 21:22    Předmět: Citovat
Změřeno bez kondíků, výsledek nepřívětivý, proud L1381 = 82 mA, napětí 2,5V = mám 1V... Tak to je konec .. Sad
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 22:35    Předmět: Citovat
Alespoň jsi pro to udělal vše a nemáš si co vyčítat. Záhadou ovšem zůstává příčina, proč odešel. Wink
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 23:31    Předmět: Citovat
Tak to mi vrtá hlavou, docela by mě zajímalo, jestli by TV naběhla při zdravém F-boxu. Možná je ještě někde chyba a ten CIC to nevydržel. Jako to napětí +OEKO, které je taky nízké a taky nemůžu přijít na to proč. Ale to už je asi šumák... Díky za pomoc Wink
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Nevím nevím, pořád se mi nechce nějak tu TV rozebrat na díly, našel jsem na netu (někde v Irsku) možnost to SDA koupit (40€). Jde ted o to, jestli vydrží... Můžete mě někdo nakopnout co s tím nízkým +OEKO?? Díky. Confused
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Já bych velikost +OEKO neviděl tak kriticky. Stabilizace tohoto zdroje nemusí být nijak závratná. Napěťové poměry se změnily přece po výměně elytů a současně po odpálení převodníku, načež je tv ve zcela odlišném provozním režimu. Takže bych počkal na oživení F-boxu a pak teprve měřil a rozhodoval o řešení. Velikost +OEKO určuje převážně obvod s tranzistorem CT60206. Když je napětí na sekundáru větší než +15V=, bude usměrněné záporné napětí na bázi tento tranzistor otevírat dříve a tím také dříve sepne tyristor z tranzistorů CT60203/CT60213 a zkrátí se poměr ton/toff Mosfetu. Kromě velikosti tohoto záporného napětí má určující vliv talé velikost opěrného kladného napětí v emitoru, které je dáno zenerovým napětím diody D60203. Také relativně malé kapacity elektrolytů v tomto obvodu mají svůj význam a musí být dodrženy (ne zvětšeny!). Z tohoto popisu je patrné, že není problém případné odchylky snadno upravit, nicméně až poté, co budeš mít ověřeno, že je odběr ze zdroje v pořádku (od toho tam jsou ty kontrolní osc. průběhy). Wink
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 23:34    Předmět: Citovat
Díky, počkám na to SDA, pak se do toho pustím. Ještě mám dotaz, všude na netu jsem našel jak montovat SMD, ale nikde jak vykuchat původní. 64 pin není přece nic jednoduchého (pokud člověk nechce zničit vše okolo), uvítal bych nějaký odkaz nebo postup výměny SMD.. Děkuju ještě jednou, obzvlášť tobě masar a za výdrž.. Agree
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 5:52    Předmět: Citovat
Metod je vic,ja osobne odrezavam skalpelem a pak postupne odsavaji zbytky pinu.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 7:51    Předmět: Citovat
Já používám strunovou metodu.Slabou ocelovou strunu protáhnu pod piny.Jeden konec pevně uchytím a jednou rukou natahuji strunu lehce v úhlu cca40° a páječkou postupně nahřávám jeden pin za druhým.Musí se opatrně,aby se neutrhl tištěný spoj.Jde to rychle.Chce to praxi,tak nejlépe,nacvičit na nějaké vadné desce.
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 8:12    Předmět: Citovat
Alobal a teplovzdusna pistol. Alebo odrezat piny hned pri puzdre.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 9:27    Předmět: Citovat
Kamarád si koupil vrtačku v kufříku se sadou frézek.Vrtačka má bovden,regulaci otáček a je ne 230V.S frézkou odbrousí piny a zbytky odstraní páječkou.
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 10:10    Předmět: Citovat
Tam treba davat pozor na ten vodivy bordel, co z toho vznika.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 16:16    Předmět: Citovat
Díky za tipy, mě napadlo odřezat piny a zbytky pak odpájet. Koukám, že je to asi nejjednodušší metoda vč. té struny.
To rnbw: můžeš mi prosím lépe popsat ten způsob s alobalem a horkovz. pistolí? Díky
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 18:26    Předmět: Citovat
Zakryjes cele okolie alobalom a vyrezes do neho dieru presne na IO. Zoberies teplovzdusnu pistol (najlepsie regulovatelnu), nahrejes IO (u mojej na stupni 7/9 priblizne 30 sekund), chytis do pinzety a ked sa cin roztavi, tak ho vytiahnes kolmo hore. Chce to trochu cviku.
Tento postup je vhodny hlavne vtedy, ked nie je zrejme, ze IO je vadny.
Pri vytahovani IO z vrakov sa vynecha alobal (kvalitne elyty mam vybrate uz predtym, roztavene konektory ma nezaujimaju - akurat to smrdi) a je to velmi rychle.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 23:50    Předmět: Citovat
Kolik cca stupňů je to u tvé pistole na stupeň 7-9. Já mám regulaci ve stupních. Jaká je pravděpodobnost že ten IO vydrží? Díky
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 23:59    Předmět: Citovat
Teplotu fakt netusim a nemam to cim zmerat. Treba vyskusat na nejakom srote - ak sa do minuty cin netavi, tak je teplota prilis nizka.
Parkrat som mal problem s tym, ze IO nefungoval - lenze som ho bral z vraku, tak mohol byt kludne odpaleny. Pokial tu teplotu neprezenies, tak to tych par sekund vydrzi.
Strana 4 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
