CTV2020TXT - aký tranzistor do riadkáča?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 19:01    Předmět: CTV2020TXT - aký tranzistor do riadkáča? Citovat
Ahojte. Viem, že nie som originálny, prosím o prepáčenie. Klasická závada - prerazený trant u VN trafa. Niekto ho už predo mnou menil, dal tam S2055N. Menil i väzbáč. Podľa pavučín v bedni to už bolo dosť dávno. Schému som našiel od CTV2021, je tam BU508DF. Po ruke mám BU508AF, ale to AF sa mi veľmi nezdá. A keď už, radšej by som dal niečo rýchlejšie, popr, i silnejšie. Čo na to odborníci? Vďaka.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 19:32    Předmět: Citovat
BU508DF = S2055N (to je Tvoj prípad) a
BU508AF = S2000N
Robo...
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 19:38    Předmět: Citovat
Díky. Ale otázka znela, či by nebolo vhodnejšie niečo rýchlejšie. Ak, čo?
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 20:03    Předmět: Citovat
Stači keď to tvoje AF vymeniš za DF Smile
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 23:10    Předmět: Citovat
AF? DF? Ak máš diody (v kolektori BU) na ploš., nemusia byť v T, ale myslím že DF-kom nič nepokazíš.
Cez to všetko ja najradšej dávam vždy orig.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 23:50    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Nerieš to, čo už výrobca za Teba vyriešil a šlape to v x-tisícoch TV Wink Alebo zas chceš niečo prerábať? Dúfam, že nie na plazmu... Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 7:20    Předmět: Citovat
BU508 je už dedko a je lacný. Ja som ochotný niečo pridať, ak sa to "vráti" v podobe lepšej práce riadkáča, menšieho hriatia atď.
Inak, ako už kdesi odznelo, výrobca nenavrhuje obvody len podľa funkčnosti, ale i podľa nákladov na výrobu a, ako vieme, dnes už i s ohľadom zabezpečenia odbytu (životnosť). Hold, kapitalizmus.
ivan116
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 7:53    Předmět: Citovat
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 8:10    Předmět: Citovat
Re:Duvsan, riesis to uplne zbytocne a bezdovodne.
Tranzistor v ridkovom rozklade pracuje spravne alebo nespravne. Neexistuje nieco take, ze: spravne, lepsie, najlepsie, super, bingo!, ...
ivan116
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 8:16    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Ja so Ti chcel len dohodiť kšeft Very Happy Very Happy .
fero7
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 8:30    Předmět: Citovat
On by tam dal nejaky IGBT ktory sa pouzivy pre indikcne sporaky (30-40A). Poistky sa tiez nemenia sposobom: cim silnejsia, tym lepsia.
Skor by som si robil starosti osadit tam kvalitny tranzistor.
jogo
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 11:29    Předmět: Citovat
BU v H OTF sa pri správnej funkcii obvodu neprehrieva
a neodchádza z dôvodu nesprávne navrhnutého obvodu
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 18:07    Předmět: Citovat
BU508 má spínací čas 0.7us, taký BU2525 má 0.2us. Myslel som, že ten rýchlejší bude lepší. Zajtra pôjdem nakupovať a keď tam budem, je mi jedno, či vypýtam ten alebo ten, ide o to, ktorý. Logicky som si myslel, že keď sa otvorí i uzavrie skôr, zostanú na ňom menšie výkonové straty. Ale ak riešim koniny, tak nič.
Fero, taká lama už nie som.
fero7
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 18:21    Předmět: Citovat
BU2525 može byť aj 2x drahší. Ak ich náhodou pár odpáliš, tak to nemusí byť zanedbateľné.
Alebo ak túto telku bude mať na stole o týždeň niekto iný, tak tu bude vypisovať čo tam správne patrí, lebo v schéme je niečo úplne iné.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 18:30    Předmět: Citovat
Obávam sa, že medzi tou telkou a smetiakom som už len ja. S tým trandíkom mi šlo o to, či je na tom niečo a ak áno, tak by som dal 508-ke vale, popr. ju používal na skúšanie a vo finále presedlal na to lepšie. Ak z praxe niečo poradíte.
Ďakujem.
