NF zesilovač
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 13:30    Předmět: NF zesilovač Citovat
Nevíte, jaký obvod použít jako konc. stupeň zesilovače? Ctěl bych výkon nejméně 20W/kanál a k dispozici mám trafo 2x33V. Líbil by se mi TDA 2050, ale má jen 25V napájení. Trafo se mi rozebírat nechce.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 14:26    Předmět: Citovat
LM3886
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 19:18    Předmět: Citovat
hmm ale asi len do 8Ohm zataze...
ok1f
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 6:34    Předmět: Citovat
Díky.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 6:35    Předmět: Citovat
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 10:48    Předmět: Citovat
LM3886 nie je len na 8 ohmovú záťaž, je stavaný na 4 ohmy.
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 11:41    Předmět: Citovat
Ale Jancis , přečti si základní popis a data ....od tazatele !
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 12:11    Předmět: Citovat
A to trafo 2x33V je střídavé napětí nebo již usměrněné ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Jancis1
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 15:48    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Aha asi narážaš na to napájanie, ale aj ten TDA7294 je nad 30V tuším len do 8 Om záťaže.
ok1f
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 12:39    Předmět: Citovat
2x33V je přímo na trafu, tedy střídavé.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 13:48    Předmět: Citovat
Tak to budeš mít po usměrnění a filtraci 2x cca 47-48V bez zatížení a nenapsal jsi na jaký odběr je dimenzovaný sekundár. Jestli by potom nebylo lepší použít jen jedno vinutí trafa 33V a použít ty TDA2050 v nesymetrickém zapojení.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Ještě jeden příklad. Před asi 4mi roky jsem si postavil NF zesilovač s LM1036N a koncový stupeň jsem osadil s TDA8560Q a k napájení jsem použil levné toroidní trafo TR-T060/1X12V 5A. z GME. Do reprobeden 4ohmy, to dává cca 2x25W. V GME stojí trafo 225kč a TDA8560Q 127kč. Wink. Dodnes to maká na zahradě, při různých akcích. Very Happy .
ok1f
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 13:40    Předmět: Citovat
Dostala se mi do ruky bedna od AZS 224 s originál trafem a kondenzátory 6,8mF/63V.
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 14:03    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
...koncový stupeň jsem osadil s TDA8560Q a k napájení jsem použil levné toroidní trafo TR-T060/1X12V 5A....
Toroidní trafa pro napájení halogenových žárovek pro daný účel vyhovují a nejsou nijak drahá.
Takto podobně využívám TDA7374 a, jestli ty koncáky nevyvolávají přímo nadšení, tak vysoký stupeň spokojenosti určitě.
A chodí a chodí a chodí...
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 15:08    Předmět: Citovat
A já, při přečítání poslední věty v mém posledním příspěvku, jsem si uvědomil, že při prvním jarním posezení u grilu, mohu očekávat návštěvu soudruhů z OSA Cry .
