Prenoska do Tesla Moderato
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 14:18    Předmět: Prenoska do Tesla Moderato Citovat
Prisel za mnou znamy, ze potrebuje prenosku do tohoto gramoradia. S gramofonama nemam zadny zkusenosti a vubec netusim, kde by se to dalo sehnat. Ani jestli si to dovede vymenit sam. Je to uzivatelsky vymenitelny? Tim myslim pro beznyho cloveka, bez pajecky.
Poradi nekdo?
Diky.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 14:59    Předmět: Citovat
Pôvodne sa tam mala montovať vložka kryštalická VK4202.(dá sa zohnať dnes jej náhrada za cca 400Kč) alebo vložka magnetodynamická VM2102.
Náhradu VK4202(4302) zoženieš napr. tu http://www.ame.cz/Gramohroty-a-gramoprenosky/Gramo-prenosky/Gramo--prenoska-VK4302--Tesla--VK-4302,VK-4302_510M090300.htm alebo tu http://www.avelmak.sk/index.php?lm=306&pg=det&article=26834
Ak má nejaké cenné platne, tak mu tam daj magnetodynamickú vložku, je šetrnejšia voči platniam,ale musí sa pohrať s nastavením. Vzhľadom ku cca. rovnakej cene kryštalickej a magnetodynamickej, dal by som tam OMB5E napr. tu http://www.shop.muzikus.sk/index.php?main_page=product_info&products_id=10825
Vymeniť sa to dá jednoducho, je tam klasický teslácky headshell, iba ju tam vložíš, to či tam mal kryštalickú alebo magnetodynamickú zistíš tak, že v headshelle (čierny koniec ramienka, dá sa odšrubovať) by mal mať v prípade kryštalickej taký malý nádstavček, do ktorej sa dá vložiť, v prípade magnetodynamickej nemá nič...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 15:16    Předmět: Citovat
Standardne tam je krystal.musel by tam dobastlit nejaky korekcny predzos.Ja som kedysi kupil vrak moderata na nd a clovek tam mal magnetodynamiku lebo som nasiel vnutri nejaky "bastl" s nejakym operakom.Hodil sa mi,pouzil som ho ku gramcu NC 300.
forbidden
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 15:34    Předmět: Citovat
Diky obema za rady, asi koupim tu originalni, protoze netusim co bych kde nastavoval. Gramofony me totalne minuly, zvladnu ho tak mozna zapnout.
Nejaky super desky asi nema, rikal neco o koledach atd...
Jeste drobnost, krystalova se mysli piezo?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 15:38    Předmět: Citovat
Ano.
matus15
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Presne tak, ale niekde som počul že sa vyrábala aj luxusnejšia verzia Moderata s predzosilňovačom pre MM prenosku a gramofónom oadeným touto prenoskou... Či sa táto verzia do výroby dostala, neviem...
keemo
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Od nejakej doby sa moderato podla SM osadzovalo chassis hc 16.x a to som videl osadene aj MM prenoskou.Ci to bolo v serii vyrabane s MM netusim,skor myslim ze nie a sikovnejsi si to dobastlili Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 21:48    Předmět: Citovat
HC-16ka byla vybavitelná MM přenoskou řady VM, to ano - ale měla mizerné ramínko a špatně tlumený pohon, takže kdo využil možnosti a tu VMku si osadil, byl většinou dost zklamaný...
keemo
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 22:29    Předmět: Citovat
No myslel som si ze to asi ziadna slava nebude..ked by to bolo cosi k comusi tak by tam tu VM-ku dali od prvej chvile...co som pozeral upravy na tom vraku,tak tam niekto vtedy menil asi cele gramochassis-povodne HC-15 malo motor napojeny z nejakeho sekundaru asi 40 V? Nasiel som tam vsak ucvaknute dva kabliky na primari trafa okrem privodnych...takze niekto tam mal nieco uplne asi. Kedze drevenu skrinku od toho som v zivote v ruke nemal,netusim ake rozmery malo to gramo a ake chassis by tam eventualne slo este osadit... Bud bola ta skrinka znicena alebo niekomu este posluzila.Boh vie.Hlavne ze mne ten vrak pomohol k oprave Smile
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 23:19    Předmět: Citovat
Tam šlo hlavně o průnik vibrací z motorku do šasi a přes něj do zavěšení přenosky. Piezokeramická VK byla na podobné pazvuky méně citlivá než VM - a navíc použité ramínko nedovolovalo dostatečně jemné vyvážení potřebné k nastavení řádově menší přítlačné síly na hrot. Sice se prodávaly (údajně - nikdy jsem to neviděl) sady na doplnění ramínka na "zadním konci" kusem trubky a dalším závažím, většina úpravců se ale pokoušela o úpravu bez tohoto nástavce nebo s nějakou jeho náhražkou. Výsledek s magnetodynamikou pak byl bohužel horší než původní piezokrystal...
Výkresy mechanických sestav šasí HC13, 14, 15 a 16 můžu poskytnout, mám je v manuálech gramofonů, které jimi byly osazeny...
