ladiace napetie
Tibo323F
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 14:57    Předmět: ladiace napetie Citovat
Dneska som skusal merat ci tam je ladiace napetie no a ked som dal ladit tak na CLK bolo 3,3V stalych a ked som vypol ladenie tak 0V, hmmmm neje to blbost? predsa na CLK maju byt hodin. impulzy a nie dake napetie ci co to tam je.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 15:16    Předmět: Citovat
Na CLK treba ísť fonendoskopom, robí to tam tik-tak,tak -tik. A hlavne bez zbytočného napätia. Jednému z toho niekedy prdne Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 15:41    Předmět: Citovat
Není to o TV , tak asi úspěch nebude jako před týdnem .
Tibo323F
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 16:21    Předmět: Citovat
oscik nemam, ale odkial sa tam berie tych 3,3V na CLK ked spustim ladenie hmm nechapem, ide to priamo z procesora cez 1kilo odpor smd, co je procesor v P ?pochybujem, a aj ked odpojim tuner a dam ladit je tam 3,3 ked neladi je tam 0
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 16:25    Předmět: Citovat
a ako vies ze tych 3.3V je trvalych? co ked sa streida 1 0
Tibo323F
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 18:38    Předmět: Citovat
meral som to merakom, ked ladilo teda menili sa cisla na displeji tam je 3,3V a ked prestane ladit ale nic nenaladi tak je tam 0V, na CLK nechapem tomu, tam ma byt predsa 0V a hodin. impulzy, este tam su potom vstupy ci vystupy ako TUNED-toznm. ze asi naladeny alebo ladenie TUNE, DATA, CE je asi latch-zablokovanie tam je 0V, a RDS signaly.
Tibo323F
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 18:39    Předmět: Citovat
aha, asi mas namysli logicka jedna a nula, ale je tam stale 3,3 ked ladi
mikollar
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 18:56    Předmět: Citovat
jj log 0 1, ked to casuje tak to prepina velmi rychle tak tam nebudes vidiet na obycajnom meraku ze teraz je 0 teraz je 1
Tibo323F
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 19:14    Předmět: Citovat
jj aj mna uz napadlo ale volako mi nejde do hlavy ze CLK je ladiace napetie? CLK su predsa hodinove impulzy, ale ktovie ako to cinania oznacili :d
Tibo323F
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 21:44    Předmět: Citovat
no nieco som tam vyknuchal, zistil som ze v ceste 3,3V je SMD odpor oznaceny 220, prilozim nan merak a ukazalo 68K co je asi blbost, mal by mat 22ohm aspon si myslim v znaceni smd sa nevyznam, vyletoval som ho von a neukazoval nic ani na 2000M rozzahu a je tam este taky isty odpor a ten ukazuje tych 22ohm, stopujem potom kam to vedie z toho smd odporu a zistil som ze to ide do obvodu BU1924F, tak som si pomyslel ze bude urcite v p..., prilozim merak na kostru-gnd a tu nohu toho obvodu na ktoru ide cesticka z toho smd odporu a piiiiiiiiiiiiiiiiip, cisty skrat, cize obvod v p..., vyletoval som ho von a piska aj tak, cize je urcite v p...
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Nebolo by nacase napisat, co to mas rozobrate a co to robi/nerobi?
Tibo323F
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 22:04    Předmět: Citovat
sak to je ten zosik receiver sony je to rozpisane na fore len som nevedel ako vlozit dalsi text no uz viem, preto to je 2X
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 23:01    Předmět: Citovat
Tak to skus bez toho IO (v pripade potreby by sa mal dat zohnat). A hladaj dalsie odpalene veci - to vyzera, ze tam uradovalo nejake prepatie.
Tibo323F
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 8:19    Předmět: Citovat
jj bez toho IO tenIO je vlastne RDS, malo by to ist aj bez neho, mozno, vyskusam, a SMD odpor na ktorom je napisane 220 je 22ohm ?
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 8:41    Předmět: Citovat
Ano.
