Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po prosinec 07 2009, 14:18 Předmět: Prenoska do Tesla Moderato
Prisel za mnou znamy, ze potrebuje prenosku do tohoto gramoradia. S gramofonama nemam zadny zkusenosti a vubec netusim, kde by se to dalo sehnat. Ani jestli si to dovede vymenit sam. Je to uzivatelsky vymenitelny? Tim myslim pro beznyho cloveka, bez pajecky.
Poradi nekdo?
Vymeniť sa to dá jednoducho, je tam klasický teslácky headshell, iba ju tam vložíš, to či tam mal kryštalickú alebo magnetodynamickú zistíš tak, že v headshelle (čierny koniec ramienka, dá sa odšrubovať) by mal mať v prípade kryštalickej taký malý nádstavček, do ktorej sa dá vložiť, v prípade magnetodynamickej nemá nič...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5257 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po prosinec 07 2009, 15:16 Předmět:
Standardne tam je krystal.musel by tam dobastlit nejaky korekcny predzos.Ja som kedysi kupil vrak moderata na nd a clovek tam mal magnetodynamiku lebo som nasiel vnutri nejaky "bastl" s nejakym operakom.Hodil sa mi,pouzil som ho ku gramcu NC 300.
Zaslal: po prosinec 07 2009, 15:34 Předmět:
Diky obema za rady, asi koupim tu originalni, protoze netusim co bych kde nastavoval. Gramofony me totalne minuly, zvladnu ho tak mozna zapnout.
Nejaky super desky asi nema, rikal neco o koledach atd...
Jeste drobnost, krystalova se mysli piezo?
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: po prosinec 07 2009, 18:27 Předmět:
Presne tak, ale niekde som počul že sa vyrábala aj luxusnejšia verzia Moderata s predzosilňovačom pre MM prenosku a gramofónom oadeným touto prenoskou... Či sa táto verzia do výroby dostala, neviem...
Zaslal: po prosinec 07 2009, 18:33 Předmět:
Od nejakej doby sa moderato podla SM osadzovalo chassis hc 16.x a to som videl osadene aj MM prenoskou.Ci to bolo v serii vyrabane s MM netusim,skor myslim ze nie a sikovnejsi si to dobastlili
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32221 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 07 2009, 21:48 Předmět:
HC-16ka byla vybavitelná MM přenoskou řady VM, to ano - ale měla mizerné ramínko a špatně tlumený pohon, takže kdo využil možnosti a tu VMku si osadil, byl většinou dost zklamaný... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 07 2009, 22:29 Předmět:
No myslel som si ze to asi ziadna slava nebude..ked by to bolo cosi k comusi tak by tam tu VM-ku dali od prvej chvile...co som pozeral upravy na tom vraku,tak tam niekto vtedy menil asi cele gramochassis-povodne HC-15 malo motor napojeny z nejakeho sekundaru asi 40 V? Nasiel som tam vsak ucvaknute dva kabliky na primari trafa okrem privodnych...takze niekto tam mal nieco uplne asi. Kedze drevenu skrinku od toho som v zivote v ruke nemal,netusim ake rozmery malo to gramo a ake chassis by tam eventualne slo este osadit... Bud bola ta skrinka znicena alebo niekomu este posluzila.Boh vie.Hlavne ze mne ten vrak pomohol k oprave
Zaslal: po prosinec 07 2009, 23:19 Předmět:
Tam šlo hlavně o průnik vibrací z motorku do šasi a přes něj do zavěšení přenosky. Piezokeramická VK byla na podobné pazvuky méně citlivá než VM - a navíc použité ramínko nedovolovalo dostatečně jemné vyvážení potřebné k nastavení řádově menší přítlačné síly na hrot. Sice se prodávaly (údajně - nikdy jsem to neviděl) sady na doplnění ramínka na "zadním konci" kusem trubky a dalším závažím, většina úpravců se ale pokoušela o úpravu bez tohoto nástavce nebo s nějakou jeho náhražkou. Výsledek s magnetodynamikou pak byl bohužel horší než původní piezokrystal...
Výkresy mechanických sestav šasí HC13, 14, 15 a 16 můžu poskytnout, mám je v manuálech gramofonů, které jimi byly osazeny... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
