Ventilátor PC - spálená elektronika
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 19:48    Předmět: Ventilátor PC - spálená elektronika Citovat
Dobrý den
Koupil jsem si AMD věráčky na procesor.Bohužel jsem do nich pustil střídavý proud a schořela mi elektronika uvnitř. Vinutí ventilátoru má jen dva vývody. Je možné tuto elektroniku nahradit ? Napadlo mě použít přerušovač se stavitelnými časy a skusit nastavit tak aby se větráček rozběhl . šlo by to ? Popř prosím poraďtě jak ventilátory oživit.
mat100
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Jedná se o tyto ventilátory: http://www.aukro.cz/show_item.php?item=800859304
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Vzhledem k jejich ceně bych je rovnou nasypal do popelnice.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 22:11    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že na opravu toho čínského výlisku je život příliš krátký. Když párkrát sundáš rotor z hřídelky tak to navíc potom šmajdá a nedrží.
Takhle kdyby to byl větrák Papst s oběžným rotorem...
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 22:59    Předmět: Citovat
Neviem, aky je vyrobca, ale asi to ziadny zazrak nebude. Intel ma ventilatory lepsie - Sanyo Denki (aj ked teraz uz davaju aj Foxconny) - sice nie su velmi tiche, ale este som nevidel ani jeden kus zly.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 23:34    Předmět: Citovat
tak s tím musím jen souhlasit.Celeron 600 s originál ventilátorem z roku 2000 běží dodnes téměř nehlučně
mat100
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 19:12    Předmět: Citovat
Je to větráček firmy AVC
Má kuličková ložiska a oběžný rotor.
Potřebuji elektroniku nějak nahradit. Nestalo se mi to u jednoho ale u 10 větráčků ( 1 bych neřešil)
Prosím poraďte čím mám elektroniku nahradit. (vinutí má jen 2 vývody)
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Tuto je popísaný princíp ventilátorov, možno Ti to pomôže. http://www.pavouk.org/hw/fan/index.html
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 21:30    Předmět: Citovat
mat100 napsal(a):
Jsi si jistej, že stator má dva vývody?
Rozebranejch jsem měl spousty větráků, ale ani jeden neměl dvouvývodovou cívku. Vždy měla vyvedenej střed..
mat100
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 7:15    Předmět: Citovat
Vyfotím a dám foto zatí děkuji
