Zaslal: po prosinec 07 2009, 15:38 Předmět: Vertikál OTF 55B506
Omlouvám se, že otravuji v profi sekci (zdá se mi to tady ale čím dál víc komplikovanější). U tohoto TVP je ve vertikálu vadný TDA8350 - klasická závada. Ovšem majitel se zmínil, že stejná závada byla už min. 3x za posledních rok. Preventivně chci vyměnit kondy okolo tohoto IO (je tam jenom filtrační elyt v napájecí větvi a pár blokovacích 100nF). Jsou nějaké typické (kritické) věci, na které je třeba se zaměřit, aby vertikál dal pokoj? Díky předem za konkrétní tipy a neodsuzující odpovědi...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 07 2009, 15:51 Předmět:
Víš to je místní specialita , Zdeněk by to měl napsat v záhlaví pravidel -je to trochu na hlavu postavené. V této i v druhé sekci Ti pomohou, pokud budou chtít ti samí ochotní . Jde jen o to, že při použití sekce pro začátečníky nemusíš ležet na zádech, stačí být na čtyřech .
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 07 2009, 16:17 Předmět:
Myslím si, že tenhle špek ho dostane na záda zcela určitě a bez rozdílu sekce. Bohužel. Tohle totiž není závada, jejíž řešení tady někdo "jen tak" vysype z rukávu..
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: po prosinec 07 2009, 21:30 Předmět:
Kondík, s tým P.S. voči Irkovi súhlasím a doposiaľ som si maximálne istý, že v minulom (ním založenom) vlákne to nie je až tak, ako si to tu väčšina myslí. Aj ja sa môžem kopnúť a na záver si potom vymyslím argument, "veď ja som si z Vás iba uťahoval !". Irka, zatiaľ Ti tu nikto nepoďaloval za nejakú informáciu.
Aby som neodbočoval od témy, Pemy, najprv oprav komlet snímkový rozklad a dokúp si modul ochrany. Ďalej to nerozoberám... _________________ Robo...
Zaslal: po prosinec 07 2009, 22:47 Předmět:
irka napsal(a):
..nechapem preco mu neporadíte...
Ale ty jako znalý bys to chápat měl. Tohle jen tak neopraví a pokud si myslí že ano, tak to zase nebude na dlouho.
Moje rada pro pevy: vzdej to, škoda těch vertikálů. Dobrý servis si tím poradí a bude to v pořádku (trvale).
Ak odíde vertikál v danom kuse 1x, bude odchádzať stále (toľko definícia výrobcu pred potrebnou prestavbou obvodu TV) a bez definitívneho odborného zásahu je to skutočne plytvanie materiálom, majiteľovou trpezlivosťou a jeho dôverou v OVP..
Aby som ti aj ja prispel: na chasiss sa priebežne robili vo výrobe úpravy - vylepšenia, a tak každé, aj keď sú rovnaké, je iné (a to ma na OVP vždy veľmi teší), a pri prestavbe sa každému aparátu treba venovať jednotlivo.
zas chlapici čo piju chytrolin a servis mnoho opravarov stym nema kusenosti treba do vertikalu zapojit pripravok svojho času aj som mal ako to vizera a kde sa to da zohnat
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: po leden 25 2010, 12:23 Předmět:
irka napsal(a):
a us je to tu nechapem preco mu neporadíte ak teda niekto viete co je vo veci a predpokladám ze niekto kto sa týmživíte viete.
No sám jsi toho zatím moc neporadil, a proto mají kondik i Robosand naprostou pravdu
A tvůj SMS-kový způsob vyjadřování také mluví sám za sebe - když už nerozlišuješ velká a malá písmena, háčky, čárky, konec věty, .... - tak to rovnou napiš i bez mezer (náznakem jsi už začal)
No a oravan - jako by ti z oka vypadl
Jeden o voze, druhý o koze jogo jde sice správným směrem, jenže si trošku popletl OTF s OVP (pokud vím, jsme ve vlákně Vertikál OTF 55B506).
Ale těch "X" úprav se dělalo jak u OVP, tak u OTF a rovněž u TESLA TV
Tak proč tam cpát OVP-éčkový, když lze sehnat originál (a dnes už v podstatě "za babku" - z doprodeje: Původní cena 70Kč nyní 19Kč !!!) - no a to je přesně to, co potřebuje pevy _________________ Honza - kokúň
__________________________
Mam podobnu zavadu na rovnakom TV. Tentokrat som tam vymenil uplne vsetko co sa dalo a urobil som tam vela zasadnych zmien. Zapojenie na DPS sa nezhodovalo so zapojenim podla schemy zo SI OTF. Takisto aj v OVP boli tie TDA zapajane tak ako je to v tej SI. Zapojil som to presne podla toho. Neviem preco to bolo ine v scheme a ine v reali, ani neviem ktore bolo skor a ktore upravena verzia. Myslim ze podla tej SI to bude lepsie, snad som urobil dobre. uvidime kolko to pojde. A pridal som tam ten modul ochrany. Dufam , ze som to menil naposledy.
A este jedna vec . neviem preco, a nerobi to stale, ale lava tretina obrazu sa mi trocha pohybuje (trasie) v horizontalnom smere. Ako vravim, robi to len tretina obrazu, a nie vzdy. Ked to robi, tak sa trasie aj obraz , aj TXT, aj MENU, .... Prosim pomozte niekto. Dakujem.
