Neohřívá vodu jinak běží ale zastaví se někde v programu a pak běží furt.
Čeká asi na teplou vodu ?. Je to porucha jen topného tělesa nebo to může být ještě jinde.
Je to starý typ Ne-digitální , jeden mechanický programátor,
Měřil jsem odpor spirály 35 ohmů -hoby měřákem s 9Volt. bater ,
Na přívod napětí v průběhu programu přijde na jeden fous když měřím proti kostře- ale když na oba vstupní konektory spirály tak nic - jak když chybí prac.nula . Nemám schéma . Než objednám spirálu za 1500 tak se chci ujistit jestli tam není nějaký fïgl v zapojení resp či blokování
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: po prosinec 07 2009, 20:50 Předmět:
Pokud jsi naměřil na spirále 35 ohmů tak je v pořádku a není potřeba ji měnit. Ještě ji změř proti kostře, jestli nemá svod. Koukni na termostaty (pracovní a bezpečnostní) a hladinový spínač.
Založen: Jun 20, 2008 Příspěvky: 14 Bydliště: Jablonné v Podj.
Zaslal: po prosinec 07 2009, 21:07 Předmět:
Díky moc -tak toho jsem se obával, že to asi nebude tak jednoduchý - tak jdu jí nejdřiv vymontovat z linky.
Jo a svody na "kostru" nejsou , takže tam může být vypínaná "nula"?
(protože k tomuhle měření jsem se dostal bez demontáže)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 08 2009, 6:42 Předmět:
Studené topné těleso se může tvářit coby dobré . V těchto případech je nejlepe měřit zároveň napětí na svorkách tělesa a klešťákem protékající proud . Jinak se mrkni na stránky AME , myslím , že těleso seženeš značně levněji .
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út prosinec 08 2009, 9:37 Předmět:
Byl jsem u svého pana mistra na opravě myčky (značku nevím). Neohřívala. Fáze na spirálu šla, kdž jsem ji měřil proti kostře. Ale na spirále nic nebylo. Po rozdělání programátoru byl upálený plošný spoj u relátka na ohřev. Vyřešil jsem to novým relátkem a opravou kousku plošňáku.
