Hľadám datasheet
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 16:33    Předmět: Hľadám datasheet Citovat
Pomôžte s datasheetom tohoto obvodu .... Je to od SONY, to prvé písmeno je zaclonené tým rezistorom.
Ďakujem.
 Soubor:  AM-FM IC.jpg
 Velikost:  92.33 kB
 Staženo:  104 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Oni to maju niekedy znacene podla seba, raz som sa s tym stretol, zistil som potom nahradu cez nejaku prevodnu tabulku.
Daj typ zariadenia.
jandu
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 17:15    Předmět: Citovat
Je to AM-FM prijímač zo starého autorádia. Ide do likvidácie, ale pre zaujímavosť .....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 17:39    Předmět: Citovat
možná tohle
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/499063_DS.pdf
jandu
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Asi to bude ono. Hral som si s tým doteraz - bol odtrhnutý vodič pre napájanie IO a bolo to len tak hodené naspäť do svojho kovového korýtka. Po priletovaní napájania s prekvapením dobre ladený na FM /SV nejdú/ s vyrovnanou a vysokou citlivosťou. Na 5 cm drôt to prijíma v dobrej kvalite stanice, ktoré v mojej dielni sa nedali zachytiť. Ladenie staníc je v jedno bode, žiadne dve-tri miesta, kde sa dajú nájsť. Asi si nájde trvalé miesto v dielni.
