Vertikál OTF 55B506
pevy
Založen: Oct 03, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 15:38    Předmět: Vertikál OTF 55B506 Citovat
Omlouvám se, že otravuji v profi sekci (zdá se mi to tady ale čím dál víc komplikovanější). U tohoto TVP je ve vertikálu vadný TDA8350 - klasická závada. Ovšem majitel se zmínil, že stejná závada byla už min. 3x za posledních rok. Preventivně chci vyměnit kondy okolo tohoto IO (je tam jenom filtrační elyt v napájecí větvi a pár blokovacích 100nF). Jsou nějaké typické (kritické) věci, na které je třeba se zaměřit, aby vertikál dal pokoj? Díky předem za konkrétní tipy a neodsuzující odpovědi...
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 15:51    Předmět: Citovat
Víš to je místní specialita , Zdeněk by to měl napsat v záhlaví pravidel -je to trochu na hlavu postavené. V této i v druhé sekci Ti pomohou, pokud budou chtít ti samí ochotní . Jde jen o to, že při použití sekce pro začátečníky nemusíš ležet na zádech, stačí být na čtyřech .
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 16:17    Předmět: Citovat
Myslím si, že tenhle špek ho dostane na záda zcela určitě a bez rozdílu sekce. Bohužel. Tohle totiž není závada, jejíž řešení tady někdo "jen tak" vysype z rukávu..
Killroy
irka
Založen: Nov 30, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 19:53    Předmět: Citovat
a us je to tu nechapem preco mu neporadíte ak teda niekto viete co je vo veci a predpokladám ze niekto kto sa týmživíte viete.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 20:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:54, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 21:30    Předmět: Citovat
Kondík, s tým P.S. voči Irkovi súhlasím a doposiaľ som si maximálne istý, že v minulom (ním založenom) vlákne to nie je až tak, ako si to tu väčšina myslí. Aj ja sa môžem kopnúť a na záver si potom vymyslím argument, "veď ja som si z Vás iba uťahoval !". Irka, zatiaľ Ti tu nikto nepoďaloval za nejakú informáciu.
Aby som neodbočoval od témy, Pemy, najprv oprav komlet snímkový rozklad a dokúp si modul ochrany. Ďalej to nerozoberám...
Robo...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 22:47    Předmět: Citovat
irka napsal(a):
..nechapem preco mu neporadíte...
Ale ty jako znalý bys to chápat měl. Tohle jen tak neopraví a pokud si myslí že ano, tak to zase nebude na dlouho.
Moje rada pro pevy: vzdej to, škoda těch vertikálů. Dobrý servis si tím poradí a bude to v pořádku (trvale).
Killroy
kondik
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 21:44    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:58, celkově upraveno 1 krát.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 13:01    Předmět: Citovat
Hm..človek sa stále učí, vidím že aj ja.
Takže aby som neporušil úzus, aspoň toľko ti:
Ak odíde vertikál v danom kuse 1x, bude odchádzať stále (toľko definícia výrobcu pred potrebnou prestavbou obvodu TV) a bez definitívneho odborného zásahu je to skutočne plytvanie materiálom, majiteľovou trpezlivosťou a jeho dôverou v OVP..
Aby som ti aj ja prispel: na chasiss sa priebežne robili vo výrobe úpravy - vylepšenia, a tak každé, aj keď sú rovnaké, je iné (a to ma na OVP vždy veľmi teší), a pri prestavbe sa každému aparátu treba venovať jednotlivo.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 21:40    Předmět: ovp Citovat
zas chlapici čo piju chytrolin a servis mnoho opravarov stym nema kusenosti treba do vertikalu zapojit pripravok svojho času aj som mal ako to vizera a kde sa to da zohnat
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 7:55    Předmět: Citovat
oravan napsal(a):
zas chlapici čo piju chytrolin..
Nepiš nepodložený kraviny. Ani nevíš proč ten vertikál odchází. A ta úprava tě tady bude platná asi tak jako hadovi nohy..
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne st únor 10 2010, 22:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 10:01    Předmět: Citovat
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 12:23    Předmět: Citovat
irka napsal(a):
No sám jsi toho zatím moc neporadil, a proto mají kondik i Robosand naprostou pravdu Cry Cry
A tvůj SMS-kový způsob vyjadřování také mluví sám za sebe - když už nerozlišuješ velká a malá písmena, háčky, čárky, konec věty, .... - tak to rovnou napiš i bez mezer (náznakem jsi už začal) Cry Cry
No a oravan - jako by ti z oka vypadl Cry Cry
Jeden o voze, druhý o koze Laughing
jogo jde sice správným směrem, jenže si trošku popletl OTF s OVP (pokud vím, jsme ve vlákně Vertikál OTF 55B506).
Ale těch "X" úprav se dělalo jak u OVP, tak u OTF a rovněž u TESLA TV Wink
masar vás navedl "až do kuchyně" - zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28018&highlight=8350
V tomto odkazu: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=846&pg=det&article=15076 se ale jedná o modul ochrany do OVP-éček (ochr. TDA8356 Exclamation ) i když je "v podstatě totožný" s tímto:
http://www.avelektronik.cz/katalog_detail.php?id_kategorie=468&id_katalog=2844 (Submodul do přívodu vertikálních V.C. základní desky 506, 500, 501. K úpravě se přistupuje v případě časté poruchy TDA8350Q - vertikálního koncového stupně. ).
Tak proč tam cpát OVP-éčkový, když lze sehnat originál (a dnes už v podstatě "za babku" - z doprodeje: Původní cena 70Kč nyní 19Kč !!!) - no a to je přesně to, co potřebuje pevy Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
jogo
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 23:02    Předmět: Citovat
áále veď je to prašť jak uhoď, reagoval som na princíp..
no máš pravdu, treba sa presne vyjadrovať Wink
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 15:19    Předmět: Citovat
Mam podobnu zavadu na rovnakom TV. Tentokrat som tam vymenil uplne vsetko co sa dalo a urobil som tam vela zasadnych zmien. Zapojenie na DPS sa nezhodovalo so zapojenim podla schemy zo SI OTF. Takisto aj v OVP boli tie TDA zapajane tak ako je to v tej SI. Zapojil som to presne podla toho. Neviem preco to bolo ine v scheme a ine v reali, ani neviem ktore bolo skor a ktore upravena verzia. Myslim ze podla tej SI to bude lepsie, snad som urobil dobre. uvidime kolko to pojde. A pridal som tam ten modul ochrany. Dufam , ze som to menil naposledy.
A este jedna vec . neviem preco, a nerobi to stale, ale lava tretina obrazu sa mi trocha pohybuje (trasie) v horizontalnom smere. Ako vravim, robi to len tretina obrazu, a nie vzdy. Ked to robi, tak sa trasie aj obraz , aj TXT, aj MENU, .... Prosim pomozte niekto. Dakujem.
