Porucha myčky nádobí Ariston
zdvorak_eu
Založen: Jun 20, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 20:40    Předmět: Porucha myčky nádobí Ariston Citovat
Neohřívá vodu jinak běží ale zastaví se někde v programu a pak běží furt.
Čeká asi na teplou vodu ?. Je to porucha jen topného tělesa nebo to může být ještě jinde.
Je to starý typ Ne-digitální , jeden mechanický programátor,
Měřil jsem odpor spirály 35 ohmů -hoby měřákem s 9Volt. bater ,
Na přívod napětí v průběhu programu přijde na jeden fous když měřím proti kostře- ale když na oba vstupní konektory spirály tak nic - jak když chybí prac.nula . Nemám schéma . Než objednám spirálu za 1500 tak se chci ujistit jestli tam není nějaký fïgl v zapojení resp či blokování
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Pokud jsi naměřil na spirále 35 ohmů tak je v pořádku a není potřeba ji měnit. Ještě ji změř proti kostře, jestli nemá svod. Koukni na termostaty (pracovní a bezpečnostní) a hladinový spínač.
zdvorak_eu
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 21:07    Předmět: Citovat
Díky moc -tak toho jsem se obával, že to asi nebude tak jednoduchý - tak jdu jí nejdřiv vymontovat z linky.
Jo a svody na "kostru" nejsou , takže tam může být vypínaná "nula"?
(protože k tomuhle měření jsem se dostal bez demontáže)
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 6:42    Předmět: Citovat
Studené topné těleso se může tvářit coby dobré . V těchto případech je nejlepe měřit zároveň napětí na svorkách tělesa a klešťákem protékající proud . Jinak se mrkni na stránky AME , myslím , že těleso seženeš značně levněji .
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 9:37    Předmět: Citovat
Byl jsem u svého pana mistra na opravě myčky (značku nevím). Neohřívala. Fáze na spirálu šla, kdž jsem ji měřil proti kostře. Ale na spirále nic nebylo. Po rozdělání programátoru byl upálený plošný spoj u relátka na ohřev. Vyřešil jsem to novým relátkem a opravou kousku plošňáku.
