Založen: Dec 06, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Liptovsky Mikulas / Slovensko
Zaslal: po prosinec 07 2009, 14:57 Předmět: ladiace napetie
Dneska som skusal merat ci tam je ladiace napetie no a ked som dal ladit tak na CLK bolo 3,3V stalych a ked som vypol ladenie tak 0V, hmmmm neje to blbost? predsa na CLK maju byt hodin. impulzy a nie dake napetie ci co to tam je.
Zaslal: po prosinec 07 2009, 16:21 Předmět:
oscik nemam, ale odkial sa tam berie tych 3,3V na CLK ked spustim ladenie hmm nechapem, ide to priamo z procesora cez 1kilo odpor smd, co je procesor v P ?pochybujem, a aj ked odpojim tuner a dam ladit je tam 3,3 ked neladi je tam 0
Zaslal: po prosinec 07 2009, 18:38 Předmět:
meral som to merakom, ked ladilo teda menili sa cisla na displeji tam je 3,3V a ked prestane ladit ale nic nenaladi tak je tam 0V, na CLK nechapem tomu, tam ma byt predsa 0V a hodin. impulzy, este tam su potom vstupy ci vystupy ako TUNED-toznm. ze asi naladeny alebo ladenie TUNE, DATA, CE je asi latch-zablokovanie tam je 0V, a RDS signaly.
Zaslal: po prosinec 07 2009, 21:44 Předmět:
no nieco som tam vyknuchal, zistil som ze v ceste 3,3V je SMD odpor oznaceny 220, prilozim nan merak a ukazalo 68K co je asi blbost, mal by mat 22ohm aspon si myslim v znaceni smd sa nevyznam, vyletoval som ho von a neukazoval nic ani na 2000M rozzahu a je tam este taky isty odpor a ten ukazuje tych 22ohm, stopujem potom kam to vedie z toho smd odporu a zistil som ze to ide do obvodu BU1924F, tak som si pomyslel ze bude urcite v p..., prilozim merak na kostru-gnd a tu nohu toho obvodu na ktoru ide cesticka z toho smd odporu a piiiiiiiiiiiiiiiiip, cisty skrat, cize obvod v p..., vyletoval som ho von a piska aj tak, cize je urcite v p...
