VN sonda - návod na stavbu
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
homebastlir
Založen: Dec 08, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 11:45    Předmět: VN sonda - návod na stavbu Citovat
Dost často opravuji zařízení kde je 1000 - 3000V st/n a chybí mne VN sonda. Kupovat originální se mi nechce, stojí i několik tisíc a prý jde jen o několik odporových děličů..... nemáte někdo vhodný návod na výrobu sondy 1:1000 pro obyčejný digi multimetr, díky!
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 12:03    Předmět: Citovat
Alespoň obal by to chtělo na ní koupit (občas je k mání na aukru). Nebo rovnou celou sondu. Cena za starší určitě do tisícůl nejde.
Uvnitř je opravdu odporový dělič. Ale hodnoty a schéma bych mohl dodat až později.
homebastlir
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 12:15    Předmět: Citovat
...pouzdro by bylo, jde mi o ten poměr 1:1000, to ty na aukru vždy nemají, resp. jsem už jednu koupil a nešla ani rozebrat (upravit)..... chci si to u dělat po svém. Jen nevím jaké hodnoty rezistorů použít, abych dodržel vstupní hodnoty měřáku.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 12:37    Předmět: Citovat
Tieto sondy na VN musia mať bezpäčnostnú konštrukciu.
Rovnako delič je robený z odporov na VN napätie.
homebastlir
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 12:44    Předmět: Citovat
to je mi naprosto jasné, bezpečné pouzdro (původní od sondy) i VN odpory mám.... jen nevím hodnoty pro poměr 1:1000 a obyč. digi měřák za 200kč.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 13:14    Předmět: Citovat
To, že to chceš použít v kombinaci s nějakým levným ukazovátkem za 200Kč, to raději nechávám bez komentáře. Ale vzhledem k potřebné bezpečnosti bych raději volil koupi hotové sondy než nějaké samodlabo..
Killroy
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 13:15    Předmět: Citovat
Já mám sobdu BP 518 s dělícím poměrem 1:10 000. Hodnoty součástek bohužel nezjistím, ale v návodu píšou vstupní odpor asi 10GOhm, 30kV. Z toho se hodnoty odporů v děliči dají vypočítat.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 13:17    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Pak by byl problém, že sonda by byla dražší než samotný měřák Very Happy
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 13:20    Předmět: Citovat
Spočítat dělič není problém U2/U1=1/1000
 Soubor:  Delic.jpg
 Velikost:  6.11 kB
 Staženo:  94 krát
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 13:32    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
To je samozřejmě pravda. Ale když se chci něčeho dobře doměřit, tak si také nepořídím papírové měřítko nebo sluneční hodiny..
Killroy
fero7
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 13:34    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Takže aby to bolo vo vyváženom pomere, potrebuje lacnejšiu sondu. Alebo skôr vymeniť merák za drahší?
Cena sondy nema nič spoločné s cenou meráku.
200-korunový merák kúpiš v akcií aj za stovku. To by potom sonda musela stáť cca 15 korún?
O odporoch na 10G ani nepíšem.
Zmije
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 13:56    Předmět: Citovat
Proč hned všechno kupovat? Na zjištění, jestli tam VN je nebo není nepotřebuje profi sondu, já bych koupil 100x10M a 1M dal to do novodurové trubky, myslím, že bych se do 100kč vešel a pokaždé, když by mě to koplo bych si alespoň vzpoměl na EB.
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 14:03    Předmět: Citovat
Měl jsem kliku . Na VŠCHT v Dejvicích mi prodal strážce místního nepoužívaného materiálu celou asi PU 3xx v kazetě za 100Kč . Je konstruována na výstup 300V/50uA . Pro 30kV . Kdyby jsi náhodou koupil jen ten odpor ze sondy .
fero7
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 14:04    Předmět: Citovat
Ta novodurka by stačila 1 meter, alebo radšej cca 6 metrov?
Zmije
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 14:05    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Klidně i 20cm Very Happy
Strana 1 z 10
