Zaslal: út prosinec 08 2009, 11:45 Předmět: VN sonda - návod na stavbu
Dost často opravuji zařízení kde je 1000 - 3000V st/n a chybí mne VN sonda. Kupovat originální se mi nechce, stojí i několik tisíc a prý jde jen o několik odporových děličů..... nemáte někdo vhodný návod na výrobu sondy 1:1000 pro obyčejný digi multimetr, díky!
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út prosinec 08 2009, 12:03 Předmět:
Alespoň obal by to chtělo na ní koupit (občas je k mání na aukru). Nebo rovnou celou sondu. Cena za starší určitě do tisícůl nejde.
Uvnitř je opravdu odporový dělič. Ale hodnoty a schéma bych mohl dodat až později.
...pouzdro by bylo, jde mi o ten poměr 1:1000, to ty na aukru vždy nemají, resp. jsem už jednu koupil a nešla ani rozebrat (upravit)..... chci si to u dělat po svém. Jen nevím jaké hodnoty rezistorů použít, abych dodržel vstupní hodnoty měřáku.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 08 2009, 13:14 Předmět:
To, že to chceš použít v kombinaci s nějakým levným ukazovátkem za 200Kč, to raději nechávám bez komentáře. Ale vzhledem k potřebné bezpečnosti bych raději volil koupi hotové sondy než nějaké samodlabo..
Zaslal: út prosinec 08 2009, 13:15 Předmět:
Já mám sobdu BP 518 s dělícím poměrem 1:10 000. Hodnoty součástek bohužel nezjistím, ale v návodu píšou vstupní odpor asi 10GOhm, 30kV. Z toho se hodnoty odporů v děliči dají vypočítat.
Pak by byl problém, že sonda by byla dražší než samotný měřák
Takže aby to bolo vo vyváženom pomere, potrebuje lacnejšiu sondu. Alebo skôr vymeniť merák za drahší?
Cena sondy nema nič spoločné s cenou meráku.
200-korunový merák kúpiš v akcií aj za stovku. To by potom sonda musela stáť cca 15 korún?
O odporoch na 10G ani nepíšem.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út prosinec 08 2009, 13:56 Předmět:
Proč hned všechno kupovat? Na zjištění, jestli tam VN je nebo není nepotřebuje profi sondu, já bych koupil 100x10M a 1M dal to do novodurové trubky, myslím, že bych se do 100kč vešel a pokaždé, když by mě to koplo bych si alespoň vzpoměl na EB.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 08 2009, 14:03 Předmět:
Měl jsem kliku . Na VŠCHT v Dejvicích mi prodal strážce místního nepoužívaného materiálu celou asi PU 3xx v kazetě za 100Kč . Je konstruována na výstup 300V/50uA . Pro 30kV . Kdyby jsi náhodou koupil jen ten odpor ze sondy .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Další
Strana 1 z 10
