CTV2020TXT - aký tranzistor do riadkáča?
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 16:17    Předmět: Citovat
Z praxe ti radím dej tam co tam patří, že dám dáš "lepší a rychlejší" tranzistor, tak ničeho nedosáhneš. Jak někdo psal výše, tranzistory se v OVP nehřály.
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:19    Předmět: Citovat
Na křemíkový čip se nedá dívat z hlediska jednoho parametru. To, že spíná rychleji vůbec neznamená, že v obvodu (a hlavně v obvodu s indukčností) vyhoví a bude fungovat lépe.
Odbočka: Jednou jsem hrdě nahradil FET ve zdroji v nějaké OVP či co to bylo "silnějším", aby to vydrželo a výsledek - hřál jak blázen. Bohužel měl větší kapacitu gate a řídící obvod ho nedokázal plně otevřít v rozumným čase...
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 9:29    Předmět: Citovat
Daj tam BU aké treba a odstráň pôvodnú chybu ak je budenie cez kondík tak sa to tu už xxx krát preberalo. Wink
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 14:41    Předmět: Citovat
Když v zapojení nemáš další chybu,může to být tím tranzistorem,že se přehřívá.Párkrát v mimulosti se mi toto stalo,nevěděl jsem co už vyměnit,pak jsem zkusil tranzistor ze starého vraku a světe div se,vše fungovalo jak má,tranzistor vlažný.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 8:16    Předmět: Citovat
Došlo mi, že ak by tento experiment mal mať význam, musel by som "zdokonaliť" najprv priebeh budiaceho signálu. A efekt by bol tak malý, že to vlastne nestojí za to. Navyše, že by to bol "bastlérsky" zásah a telka tentokrát nie je moja. Vsadil som na overenú klasiku a dal tam BU 508 DF. Ďakujem za ochotu.
Viac som sa ale pasoval s iným problémom a to, aké kondy tam osadiť, hlavne do budenia. K dispozícii som mal Jamicon a SAMWHA a kvalitnejšie značky nie je ľahké v "kameňáku" kúpiť. Jasneže to nebudem objednávať, pošta by vyšla viac než tie súčiastky. Nakoniec som na pozíciu väzbáča osadil Jamicon 1000uF/25V (25V kvôli ESR; dočítal som sa, že kondy na väčšie napätia ho majú väčší a teda odídu ešte skôr vplyvom hriatia). Keď tú bedňu uvidím nabudúce, snáď to nebude budenie BU-čka.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 9:56    Předmět: Citovat
Nemáš v té úvaze o elytu nějakej logickej kotrmelec ?
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 17:51    Předmět: Citovat
Uvažoval som tak, že ak tam dám niečo ako Jamicon, je rovno u kostričky trafa a teda je hriatý nielen z vnútra, ale i zvonka, tak za rok - dva bude ako súdok, s patričnými následkami. Na fóre som sa dočítak, že kondy na vyššie napätie majú i väčší ESR a teda i vyššiu produkciu tepla a kratší život. Tak som šiel cestou kapacity. Keď ho naduje, ešte stále bude stačiť.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Väzbový by nemal byť 220 mikro?
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Viac ublíži?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Vidíš, já mám pocit, že je to právě naopak, už kvůli ploše folie a rozložení tepla v kondíku - ale možná je to můj omyl. V nejmenovaném kritickém zdroji používám v 5V větvích elyt (bo je tam bohužel jen jeden) na 25V právě proto, že výrazně převyšují trvanlivost elytu na 10V či 6V, byť to byl i Nippon KMG.... Prověřeno minimálně 5-letou praxí, přesně si eviduju, kde v čem která značka zkolabovala dřív, než má být obvyklé. Na druhou stranu se tímto připravuji o dobře placenou práci, ale co by člověk pro naše zdravotnictví neudělal...
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 20:25    Předmět: Citovat
Tiež som tak uvažoval a tiež ma to prekvapilo. V nejakých zdrojoch vraj odchádzal konkr. kond. Výrobcovi sa minuli "správné" hodnoty a dával "vyššie napätie". Neviem už, kde, zadaj do vyhľadávača "jamicon" a čítaj. Ak budem mať zajtra čas, skúsim to nájsť.
Ale napätie za prevádzky na ňom je tak 3-4V, tak čo.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 1:46    Předmět: Citovat
Mám neg. skúsenosť s bežne predávanými kond. Punsumi (sa presne volá?). Bežne som ich používal, až som raz po výmene v zdroji OTF zaregistroval neprirodzený zvukový šum - zakmitával. Strávil som nad tým, než som prišiel na to, že som sa sám zakopal.. Odvtedy tieto samozrejme nekupujem, radšej Jamicon - nevyberiem si.
Orava osádzala aj 35V - odchádzali, aj Sanyo - odchádzali..
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 8:56    Předmět: Citovat
Sanyo odchádzali? No nazdar. Ešte nech odídu Chemicony a spol. a čau.
Nezachránia to gélovky?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:54    Předmět: Citovat
Mimochodem, znáte někdo elyty s nápisem RUS a značkou jako ležaté vajíčko na dvou nožičkách ?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 16:01    Předmět: Citovat
Davnejsie som to hladal - je to Partsnic:
Strana 2 z 3
