VN sonda - návod na stavbu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 14:05    Předmět: Citovat
Killroy: samozřejmě souhlasím. Jen jsem to napsal jen pro zasmání.
Nevím jeslti se autor příspěvku dopočítal ke správné hodnotě,ale já jsam vypočítal, že R2 má být 1M, R1 je 10G - 1M.
Ohmmetrem jsem změřil R2 asi 1,2M(je tam stavitelný trimr). Předpokládám, že R1 budou vakuové odpory.
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 16:05    Předmět: Citovat
Pro zasmání se dá napsat to, že na měření stačí obyčejná kočka. Když se v blízkosti mašiny naježí, je tam napětí.
Představa, že mě na povrchu sondy z obyčejné trubky vznikne z jakéhokoliv důvodu vodivá cesta a já si sáhnu na stejnosměrné 3kV, které za mnou potáhnou oblouk, i když náhodou uhnu, tak ta moc příjemná není. Mě bohatě stačí, když tady dělám s 700V DC. To mám obě půlky pevně přilepené k sobě.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 16:10    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Proč hned všechno kupovat? Na zjištění, jestli tam VN je nebo není nepotřebuje profi sondu, já bych koupil 100x10M a 1M dal to do novodurové trubky, myslím, že bych se do 100kč vešel a pokaždé, když by mě to koplo bych si alespoň vzpoměl na EB.
Zapomeň na to,přes každý odpor půde malý přeskok a jsi v pr.... Potřebuješ odpory s garantovanou napěťovou pevností. Nebo by jsi tu odporovou řadu musel nechat zaimpragnovat.Origo je lepší,jistější,přesnější.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Jeden čas jsem ve velkým opravoval safety testery 19032 od firmy Chroma, je to mašinka která umí dát až 6kV ss nebo st při proudu až 40mA, dále to měří izolační stav a dokáže měřit i odpor zemního vodiče.... na to je tam zas proudový zdroj 0-30A. Jelikož jsem tu VN část která se srala nejvíc potřeboval i zatěžovat, měl jsem na to vyrobenou zátěž složenou pokud se nepletu z 30ks 5W odporů výkoňáků zapojených serioparalelně. část zátěže tvořila i dělič pro měření napětí a často jsem to měl i připojené k oscilu.... Za sebe bych řekl že to chce udělat kvalitní zemnění.... ať jde třeba oblouk proti kostře při nejhorším
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:07    Předmět: Citovat
Něco jinýho je, když to člověk drží v ruce....
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:21    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:38    Předmět: Citovat
Fungovat to bude, ale nesmí se to prorazit. Very Happy
A to už jsme u vlhkosti, statiky a postupného nánosu prachu atd. Někdy je jednou jen jednou, viz šplhavci na elektrické lokomotivy atd...
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:41    Předmět: Citovat
Takova sonda je pro sebevrahy.Hezke by bylo videt tu barevnou hudbu v te hadici kdyby se malicko uvnitr orosila Very Happy
pajosek2
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:59    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nebude,zkoušel jsem to.Na těch mini odporech vznikají přeskoky.Je ,ale pravda,že jsem to zkoušel na 25kV
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 18:16    Předmět: Re: VN sonda - návod na stavbu Citovat
homebastlir napsal(a):
Dost často opravuji zařízení kde je 1000 - 3000V ....pro obyčejný digi multimetr za 200kc
Podľa mňa, kto to potrebuje dosť často k svojej práci, tak by mal mať niečo slušné. Slušné, bezpečné, na čo sa dá aj spoľahnúť. Rovnako multimeter.
Predstava, že niekto ku mne príde na opravu s novodurkou a 200 korunovým multimetrom nie je práve najlepšia.
A to už nehovorím o naciachovani a zatažení vstupným odporom multimetra, ktorý môže mameranú hodnotu výrazne ovplyvniť až znehodnotiť.
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Jaký je asi napěťový namáhání té "hadičky" smotané do šneku, kdy na 1 závit je minimálně kilovolt při 25kV, spíš mnohem víc ? Kdyby aspoň napsal vhodnej materiál, určitě to nebude bužírka z Číny, ale něco trošku dražšího....
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út prosinec 08 2009, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
Dotaz byl na 3kV, což není zas tak hrozně moc na 100odporů: 3kV/100=30V, při takovém napětí na odpor tam nic přeskakovat nebude, pro jistotu může použít dvě trubky v sobě a mezi ně nalepit kovou fólii a spojit ji na zem.
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 18:21    Předmět: Citovat
Ano, já jsem reagoval na Danyka a 80kV.
Nebojím se ani tak přeskoků mezi odpory, ale oblouku či SVODU nataženýmu na POVRCHU sondy díky vlhkosti atd. Proto mají VN izolátory "talíře" a proto je ta (pro některý opičárna) i na VN sondě a proto se frézují solidní DPS mezi primárem a sekundárem na napěťově namáhaných místech, i když materiál to v pohodě vydrží.
fero7
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 18:23    Předmět: Citovat
Ak mu to bude preskakovať na zem, tak toho veľa nenamerá.
V každom prípade je nutné začať akékoľvek úvahy od vstupného odporu multimetra.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 18:41    Předmět: Citovat
NU pravdu tu mají témněř všichni ! Pokud bude ale mněřit jen do těch 3KV a obal od sondy má a bude mněřit multimetrem na odpis - pak je tato diskuze vysoce poučná , nicméně k věci samé do obalu dej 10x 10M /0,6W/500V - to máme přeřadník 100M na cca 5KV max . a pode potřeby to přikostři 1M pro 1/100 nebo 100K pro 1/1000 . Přesnost mněření lze při použitém měřidle zanedbat - nebo posunout referenci !
Embarassed
Jediné co by ti mnělo dělat hlavu je bezpečná kostra a obal sodny proti skin vyboji po povrchu té sondy !
Druhou otázkou je zda ta impedance 100M bude přijatelná pro ten zdroj VN
VN je třeba se bát z principu ale není nutno z toho dělat bubáka
PS: omluvte pravopis dík
Ktý šroubovici od danyka on to připojí pak uvede do činosti a jediné co to schytá jen ten měřák pochybuji že během provozu se toho je ochoten někdo dotknout a nebo k tomu přiblížit !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Strana 2 z 10
