Zaslal: út prosinec 08 2009, 17:31 Předmět:
No právě Ty chytráku,že vycházíš z katalogových údajů.Jak to uděláš,když ten údaj nenajdeš Ty katalogisto. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Otevřu katalog a alespoň jeden potřebnej údaj tam najdu. Zbytek si můžu vypočítat pokud ovšem vím jak. A když né, tak si prostuduju katalog a pochopím to.
Zaslal: út prosinec 08 2009, 17:38 Předmět:
MirrA1 napsal(a):
A nakonec dojdeš k tomu,že to vývody nevydrží. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út prosinec 08 2009, 17:51 Předmět:
Andrea napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Proč jeden tranzistor v TO220 vydrží jen 3A a jinej 50A? Dyť vývody jsou stejně tlustý. A jakto, že ten ani né půlmilimetr čtvereční vydrží těch 50A?
Nevím není to velikostí přechodu? Teplo se taky vývodma odvádí do plošňáku. Odvod tepla do chladiče. Jenže u kondu jsou tepelné ztráty daleko menší nebo se pletu? U trandů se uplatńuje činný odpor a u kondů kapacita. ESR by mělo být zanedbatelné,co se týká tepelných ztrát. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út prosinec 08 2009, 17:52 Předmět:
Andrea napsal(a):
OT: Jistá várka těchto tranzistorů koupených v poslední době při proudu "pár amper" tyto vývody ztratila tak, že se odpařily. Asi to bude tím, že ty odolný nedělají v Číně, lépe řečeno obsahují měď či jiný vodivý kov. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
....... ESR by mělo být zanedbatelné,co se týká tepelných ztrát.
Tak já už končím protože to už nemá cenu. Uvedl jsem zdroj informací a ty teď tady prohlásíš zase tohle... Hold nevidí, neslyší a pořád dokolečka dokola to svoje...
Zaslal: út prosinec 08 2009, 18:01 Předmět:
MirrA1 napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Jako ty,jako ty. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
A nebo to byly padělky a né originální tranzistory
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6475 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út prosinec 08 2009, 18:35 Předmět:
to je hezké co píšeš, ale proud jsi nenapsal....
krom toho jsem na tom odkazu stranu 60 nenašel, ale na straně 66 je graf, kde mi vychází, že pro 10 kHz je povolené AC napětí 23 V a nedojde při tom o ohřátí vnitřní struktury kondu víc jak o 10°C. Jak teď teda z toho dostat ten proud?
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 08 2009, 18:56 Předmět:
forbidden napsal(a):
Andrea napsal(a):
Myslíš vzorec ic = C * duc/dt ? Ten nás učili ve škole
Jo ten. Nás ne, nebo jsem ho už zapomněl. Ale díky za osvěžení paměti
Vzorce si pamatovati netřeba. Určitě vás ale učili základy (ty je dobré si pamatovat) a zde stačí 2 věci:
- (elektrické) množství = intenzita proudění x čas - a to je stejné i pro vodu, peníze a vůbec, neboli dq = i . dt
- kapacita je definiční vztah, a určuje, jak se pružný (elektrický) zásobník brání zpětným tlakem - napětím proti nalití (elektrického) množství. Čím větší kapacita, tím (při daném nalitém množství menší tlak) v podobě menšího napětí, neboli C = dq/du
