GE zosilňovač 3W
macepete
Založen: May 25, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 19:46    Předmět: GE zosilňovač 3W Citovat
Čaute,v odkaze je zosík na gitaru,že hrá ako lampa,súčiastky mám /GC521+GC511/,len ma zaujíma,či bude hrať od 4V ? Kombíčko malilinké napájam 4x1,2V,momentálne tam mám MBA810 a hrá to jak čert...Ale GE je GE...
Projekt je na:
http://topopiccione.atspace.com/pjimages/TPCTengoNaMinchia.sch.jpg
 Soubor:  TPCTengoNaMinchia.sch.jpg
 Velikost:  78.21 kB
 Staženo:  205 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 20:15    Předmět: Citovat
Hrát to bude, ale nebude to mít výkon, půjde to relativně brzo do limitace...
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Maximální výkon u tohoto zesilovače spočítáš přibližně tak, že od napájecího napětí odečteš nejméně 1 volt a vyjde ti maximální rozkmit UPP, než začne zesilovač limitovat.
Ten podělíš 2,8 a vyjde ti maximální efektivní napětí sinusového průběhu, které zesilovač zpracuje ještě celkem lineárně: Uefmax=UPP/2,8
Z toho vypočítáš výkon ze čtverce efektivní hodnoty a zatěžovacího odporu
P=Uefmax*Uefmax/R , takže do zátěže 4Ω při napájecím napětí 4,8V může tento koncák s germaniovými tranzistory dát výkon maximálně 0,5W, spíše méně. Při pokusu o větší hlasitost z něj máš booster.
Na 3W bys potřeboval napájecí napětí nejméně 11V.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 2:31    Předmět: Citovat
Rozhodne to nebude hrat ako lampa Smile To skor dake JFETy ale aj t oje sporne. S GE trandakmi budes mat horzny problem so stabilizaciou konca zvodmi tranzistorov ... Urcite je lepsi ten MBA810 a zvukovo rozdiel nezpoznas. Ked chces nieco ako lampu postav si lampu. Ak to chces moc na baterky da sa pouzit menic napatia ale to bude chiet skor oloveny akumulator do polasneho zariadenia a nie tuskove 1,5Vky.
