Monitor CRT AOC 7Glr, porucha barev (zmodrávání obrazu)
MartinSvozil
Založen: Dec 08, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 21:10    Předmět: Monitor CRT AOC 7Glr, porucha barev (zmodrávání obrazu) Citovat
Zdravím, mám monitor CRT AOC 7Glr a porucha se projevuje asi takhle:
Po zapnutí PC se monitor normálně zapne a ukazuje správně, ale po nějaké době obraz jakoby zmodrá (viz foto) a to ne plynule ale spíše skokově, i když občas se nejdřív objeví modré vodorovné blikající řádky a to zéjmena v oblasti kde se zobrazuje bílá barva. Když však do monitoru třeba ze strany trochu klepnu tak se obraz zase spraví, ale po chvíly je to zase modré. Zajímavé ale je že tak po 10 a více minutách když se monitor asi zahřeje už to tu chybu s modrou nedělá (leda když do něj bouchnu). Další zajímavost je teda taky ta, že k tomu zmodrání dochází hlavně pokud monitor zobrazuje hodně bílé barvy.
Děkuji za případné rady.
 Soubor:  zmodrání_640x480.jpg
 Velikost:  48.54 kB
 Staženo:  109 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 21:14    Předmět: Citovat
Skontroluj studené spoje a preletuj dosku obrazovky
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Studený spoj pravděpodobně ke kabelu VGA. Wink
"pane Cimmermane, máte smůlu...teď tu byl...nějaký Nobel..."
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 21:58    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:58, celkově upraveno 1 krát.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 22:02    Předmět: Citovat
Mal som podobný problém a robil to kábel VGA.Ale bude to asi tak ako píše kondík.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 23:30    Předmět: Citovat
taky potvrzuji VGA kabel
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 8:03    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
...a p. masar nesúhlasím že "stud. spoj na kábli VGA" veď on píše že klepne do monitora (a ni do kábla !) a obraz nabehne...
Já jsem ale nepsal "na kabelu", ale "ke kabelu", čímž jsem měl na mysli spoje na PCB vedoucí ke kabelu. Wink
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 16:47    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 18:51    Předmět: Citovat
Jasně, to je v pořádku. Agree
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:56, celkově upraveno 1 krát.
MartinSvozil
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady, hned zítra se na to podívám. Jinak s tím kabelem máte také pravdu, zapoměl jsem to dopsat, zatáhnutí či škubnutí za kabel má na monitor stejný účinek jako bouchnutí do něj Very Happy
