zajímavost, můstek KBPC1006 ufujazděl preč
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 13:40    Předmět: zajímavost, můstek KBPC1006 ufujazděl preč Citovat
z ničeho nic se mi začalo kouřit ze zdroje který byl zapnutý, ale bez připojené zátěže . A závada, vadný můstek 600V 10A. Normálně bych to zhodnotil . velký odběr, nebo proudový náraz atd. ale vůbec by mě to nenapadlo u součástky která dva roky bez problémů šlapala a nebyla nijak zatížena , ještě pro přesnost napětí na ní je nějakých 35V
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 13:55    Předmět: Citovat
můstek z GME že? Mě už taky odešel jeden a to jsem ho zatěžoval na nějakých 20%
bu2520
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 14:29    Předmět: Citovat
ne tenhle byl pravděpodobně z děsu čti Gesu , ale právě ta kuriozita, že byl úplně bez zátěže na ani ne desetinu napětí na které je určen
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 14:41    Předmět: Citovat
China kvalita Very Happy
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 15:31    Předmět: Citovat
A proto se GMu či Gesu vyhýbám co to jde a co jde koupit kupuju u EZK - hlavně polovodiče, pak je tu ECOM, SEMIC..... Very Happy
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Můstky podobných typů mi odešly dvakrát, při minimální zátěži, přerušená jedna dioda. Dělá to na trafu pěknej bordel když můstek jede na polovinu.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 16:18    Předmět: Citovat
podle mě do tý kostky zalijou 4 kusy 1N4007 a je vymalováno
bu2520
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 17:15    Předmět: Citovat
no nevím, běhal mě ve zdroji 2 roky a občas i když špičkově proud 8A.
JMD
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 12:14    Předmět: Citovat
Prosím môžeš sem dať nejaké identifikačné údaje, prípadne foto, prípadne ak ti to nebude robyť problém aj rozlúskať púzdro a zachytiť detail čipu.
Ďakujem
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 23:45    Předmět: Citovat
Nie je za ním náhodou prešlahnutý filtračný elektrolyt?
bu2520
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 6:59    Předmět: Citovat
kdepak nový můstek šlape jak víno , prostě soudruzi z PCR udělali někde chybu.
stephunk
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Mám jeden KBPC3506W rozlúsknutý, ak bude záujem, podelím sa o foto Wink
Až teraz mi úplne prestalo ísť do hlavy, ako z tadiaľ tých 60-70W rozumne odviesť Very Happy
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 22:13    Předmět: Citovat
Hoši taky se podívejte kolik stojí srovnatelné můstky vishay, eupec, international rectifier atd..... Pak musí být člověku vše jasný Smile viz. třeba: http://cz.rsdelivers.com/product/vishay/kbpc806/bridge-rectifier-kbpc806-8a-600v/2278586.aspx
V GM koupíš žluťáka za cca 13Kč.... někde se ta láce projevit musí.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 22:11    Předmět: Citovat
No jo ale RS není zrovna dobrý srovnání ceny, páč tam si vlastně zároveň kupuješ poštovný a balný, který maj "rozpuštěný" do ceny...
Sejny
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 22:40    Předmět: Citovat
i na farnellu vychází cca 6x dráž. Já teda raději používám RS když mají to co potřebuju.
