Mám dotaz: Nevíte někdo jak odstínit repro ARN 188-03/4 od TVM ? Potřebuju postavit bedny vedle CRT kisny a ty repra mají dost silný magnety. Plechovka na magnet moc nepomohla,myslíte že se to dá nějak vyřešit? Napadá mě jedině kompenzační magnet opačné polarity nalepit nahlavní magnet,ale neovlivní to parametry repráku? Navíc kde takovej manet sehnat? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 07 2006, 8:21 Předmět:
To Sendyx: s tím časem se toho taky obávám,ale skusit to můžu.
To flick007: díky za odkaz,to je tak nějak to co jsem potřeboval,s tímhle to totiž řeší výrobci,otazka je jak se trefím do pole toho ARNka
To pole: jak píše níže Sendyx,ten plech nestačí,vyskoušel jsem to už kdysi před lety kdy sem nějak ani netušil že je něco jako stíněný reprák a výsledek byl tehdy nevalný,to u má větší ůčinek ta plechovka od oříšků nasazená na magnetu. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne květen 07 2006, 8:41 Předmět:
To pole z repráku je tak silný že ho prostě plech neodstraní. Nejde m ani tak o PC (před měsícem jsem si koupil LCD),ale o televizi,vzhledově mi ty bedny vychází prostě vedle ní,jinam se už ani moc nevlezou. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne květen 07 2006, 9:29 Předmět:
Hlavní problém je v tom, že plech bohužel moc nestíní. Navíc to, čemu se říká "stíněný repro" je ve skutečnosti obvykle repro s potlačeným rozptylovým polem - což někdy znamená i koš z nemag materiálu nebo nemag. vložka mezi magnetem a košem apod.
Zaslal: ne květen 07 2006, 9:36 Předmět:
Sendyx napsal(a):
..... to, čemu se říká "stíněný repro" je ve skutečnosti obvykle repro s potlačeným rozptylovým polem - což někdy znamená i koš z nemag materiálu nebo nemag. vložka mezi magnetem a košem apod.
A hlavně ten kompenzační magnet opačné polarity nalepený zezadu hlavního magnetu. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Podla mna kompenazcny magnet nalepeny na hlavnom magnete musi jednoznacne ovplyvnit aj mag pole potrebne na pracu repraku....
A ak je daco uzavrene u zeleznej skatuli tak to magnet tieni. Problem je v tom ze to musi byt skatula bez dier. To nas proste ucili v skole a je o tak:) Cim vacsia permabilita tym lepsi ucinok tienenia.
Naposledy upravil pole dne ne květen 07 2006, 14:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne květen 07 2006, 13:59 Předmět:
pole napsal(a):
To si právě říkám taky,ale jistě to nevím. Ale mají to být basové repro pro domácí kino,tak tam by asi menší zhoršení parametrů nevadilo..... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út květen 09 2006, 9:18 Předmět:
Bojim sa, ze su len dve moznosti. Vzdialit repraky od obrazovky alebo ich vymenit, co sa Ti asi nechce. Odporucil by som pouzit stare Teslacke, ktore boli povodne pouzite v TVP typovej rady Color 430 (423,440). Fajne hrali, a rozptylovym polom vyhovovali klasickym obrazovkam. Pre uplnost,bol to typ ARN4708.
