Návrh měřiče kapacity a vnitřního odporu akumulátoru.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 21:58    Předmět: Citovat
npr.:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlb3036gpbf.pdf
 Soubor:  irflb3036.jpg
 Velikost:  104.81 kB
 Staženo:  36 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 22:09    Předmět: Citovat
IRLZ34N, IRLZ44N, STP36NF06L
jano80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 22:48    Předmět: Citovat
alebo IRLZ24N 18A 55V
procesor
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 23:24    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
pre Uds<0,8V nevhodné
Jano80 napsal(a):
detto
jano80
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 23:38    Předmět: Citovat
no celkom by ma zaujimalo ako si sa k tomu dopracoval...
...ale beriem ze pri takom napati tam 10A tiect nebude
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 0:13    Předmět: Citovat
Reálne treba počítať s Uds<<0,5 lebo na snímacom odpore bude pri Id=10A aspoň 0,5V. Aj tak pre menšie prúdy bude problém pri výbere OZ, aby dobre makal od 0V. Taktiež AD prevodník musí byť navrhnutý pre takéto malé napätia.
Ak sa použije 10mOhmový merací odpor vylepší sa "Uds", ale aj tak bude mensie ako 0,8V a pribudne starosť s presnosťou nastavenia a merania pri nízkych hodnotách prúdov.
Odpor Rdson MOSu by mal byť pod 10mOhmy.
Prúdové obvody-spoje a meranie bude treba dobre navrhnúť.
frontm4n
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 6:39    Předmět: Citovat
Ten tranzistor bude nastavovat proud na vybijeni aku, takze Uds by melo byt vetsi jak 0,9V,
Andrea
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 8:18    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Na to jsi přišel jakým výpočtem, pro MOSFETy neplatí Ohmův zákon? Uds = 0,8V, Id = 10A, Rdsonmax = Uds/Id = 0,8/10 = 0,01 Shocked
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 8:48    Předmět: Citovat
frontm4n napsal(a):
To by sa musel prúd merať inak ako odporom Wink , zatiaľ je tam a aj úbytok napätia pri 10A treba od Ubat <0,9V odrátať. Len na vodičoch bude úbytok v desatinách voltu. Takže na tranzistor zostane pár desatín voltu. Určite to nebude oveľa menej ako 0,5V.
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 9:28    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
procesor napsal(a):
IRLZ44N/IRLZ34N aj keď sa rozkrájaš Id=10A pri Ug<5V nedá pri reálne možnom Uds v tom zapojení. Pre Ub>>5V by to šlo.
Rdson pre male Uds a malé Ugs sa na odpor ani nepodobá.
A navyše v tej oblasti charakteristiky pri tých Fetoch sa ani riadiť nedá.
Andrea
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 10:21    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
IRLZ44N při Uds>0.5V 10A dá. Že se Rdson pro malé Uds nepodobá odporu, podívej se na výstupní charakteristiky, pročpak jsou to pro malé Uds přímky procházející počátkem souřadnic? A že se tranzistor nedá v téhle části řídit, na to jsi přišel jak? Spíš bych se bála, že ten tebou navržený mega tranzistor s kapacitou hradla >10nF bude docela problém řídit operákem.
Pokud bude chtít frontm4n vybíjet tužkovou baterii 10A, tak stejně zjistí že to nejde a v tranzistoru problém nebude.
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 10:24    Předmět: Citovat
Už se vzdávám komentářů, protože vidím, že jste debatu zahájili - já bych v prvé řadě investoval 20Kč do 555 či 7660 a vyrobil si jednak zdvojené, jednak záporné napětí pro řídící OZ. Asi se tím posune do trošku jiné oblasti a nebude muset shánět supertranzistor.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 10:51    Předmět: Citovat
Proč se pořád přete okolo těch 10A? V zadání je omezení na napětí 1,2V a vybíjecí proud do 2 A. Těch 10 A si frontman nějak dovymyslel k až tranzistoru.
Andrea
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Embarassed
A tak krásně jsme si tu debatovali.
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 11:32    Předmět: Citovat
Ještě praktický dodatek - při úklidu mě tady padl do ruky IRF1010E. Při Ugs 4.5V a Uds = 0.8V tekl proud 4.5A a šel bez problémů regulovat. Při zvýšení na 1.2V mě už vypínala (omezovala) proudová ochrana zdroje na 5.5A.
Strana 2 z 4
