Založen: May 25, 2004 Příspěvky: 44 Bydliště: Pre?ov
Zaslal: út prosinec 08 2009, 19:46 Předmět: GE zosilňovač 3W
Čaute,v odkaze je zosík na gitaru,že hrá ako lampa,súčiastky mám /GC521+GC511/,len ma zaujíma,či bude hrať od 4V ? Kombíčko malilinké napájam 4x1,2V,momentálne tam mám MBA810 a hrá to jak čert...Ale GE je GE...
Projekt je na:
http://topopiccione.atspace.com/pjimages/TPCTengoNaMinchia.sch.jpg
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32225 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 08 2009, 20:15 Předmět:
Hrát to bude, ale nebude to mít výkon, půjde to relativně brzo do limitace... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 08 2009, 21:31 Předmět:
Maximální výkon u tohoto zesilovače spočítáš přibližně tak, že od napájecího napětí odečteš nejméně 1 volt a vyjde ti maximální rozkmit UPP, než začne zesilovač limitovat.
Ten podělíš 2,8 a vyjde ti maximální efektivní napětí sinusového průběhu, které zesilovač zpracuje ještě celkem lineárně: Uefmax=UPP/2,8
Z toho vypočítáš výkon ze čtverce efektivní hodnoty a zatěžovacího odporu
P=Uefmax*Uefmax/R , takže do zátěže 4Ω při napájecím napětí 4,8V může tento koncák s germaniovými tranzistory dát výkon maximálně 0,5W, spíše méně. Při pokusu o větší hlasitost z něj máš booster.
Na 3W bys potřeboval napájecí napětí nejméně 11V.
Rozhodne to nebude hrat ako lampa To skor dake JFETy ale aj t oje sporne. S GE trandakmi budes mat horzny problem so stabilizaciou konca zvodmi tranzistorov ... Urcite je lepsi ten MBA810 a zvukovo rozdiel nezpoznas. Ked chces nieco ako lampu postav si lampu. Ak to chces moc na baterky da sa pouzit menic napatia ale to bude chiet skor oloveny akumulator do polasneho zariadenia a nie tuskove 1,5Vky.
