Majú mi doniesť na opravu tento AV receiver .Vraj má nahraté len pár hodín a to doslova.Problém je v tom,že dlhší čas nebol zapnutý a teraz po pripojení do el.siete nejde zapnúť,nič na ňom nesvieti ani stby led.Nevidel som ho ešte len mi ho majú pribiesť,ale aj tak sa pýtam či sa s tým nikto nestretol.A neviete či sa dá zohnať na neho schéma?Zajtra pošlem ďalšie info keď sa na neho mrknem.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: so prosinec 05 2009, 18:33 Předmět:
Takže som to dnes otvoril a začal merať(bez schémy)zatial.Pohotovostný zdroj stby +5v v poriadku.Ale mašinka úplná mrtvolka na čelnom paneli nič nesvieti.Ak si stiahnem schému pomerám ďalej,len aby nebol vadný Riadiaci procesor. zatial dík všetkým.
Zaslal: st prosinec 09 2009, 7:31 Předmět:
Takže zdroj v poriadku schéma super a VSX už jede.Chyba bola v napájaní +5 V Stby.Velký úbytok na D9001 nebolo tam +5V ,ale iba +4,8 a procesor už odmietal pracovať mrtvolka,resp.zamrznutý.Po výmene D9001 už je to OK.Dá sa to nahodiť aj jej vyskratovaním ,ale len na chvílku ináč zasa zamrzne procák a nejde to zapnúť.
