Zaslal: ne leden 25 2009, 13:23 Předmět: LCD neovo F-417
Zdravim. Prosím o radu, na tomhle monitoru se mi po čase objevují vodorovné proužky(sršení), na různých barevných přechodech. (světle modrá až bílá) a ty se stěhují s pohybem např. otevřenýho okna ve Win. Po vypnutí a hned zapnutí monitoru zmizí, ale třeba za půl. hod jsou zase jinde. Mam to otevřený, překontaktoval jsem flexi od panelu. Na elitech zatim žádná známka nafukování. Jinak obraz je perfektní, tak bych ho rád vyléčil. Dík...
Tam to nebude. Motám se kolem flexi kabelu od panelu, ted jako na potvoru to jde. Reagovalo to nepatrně na dotyk. Např. na www.cdr.cz se to projevilo v tom hornim šedým pruhu a tam sršely zelené linky.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne leden 25 2009, 17:00 Předmět:
Tak je ten flex treba nekde nalomenej nebo je v konektoru studenak. Me tohle obcas dela DVI konektor grafiky. Staci s tim zahejbat a uz je zas obraz vpohode . . .
zdravim, mam tento monitor f-417, zacal svietit ruzovo po zapnuti, po par sekundach zhasne. Viem ze podobne priznaky sa rozoberaju u inych typov inych vlaknach, ale skusal som vymenit dosku (zdrojovu) s vystupmi pre podsvietenie z funkcneho ineho monitora, zavada je stale ta ista, cize tato cast bude asi dobra. bohuzial druhu dosku s elektronikou nemam ako vymenit na odskusanie, lebo je tam uplne ine zapojenie aj ine konektory. na nej su len male kondenzatory (cca 100mikro), byva zavada aj v nich ze casom stratia kapacitu, alebo odchadza este nieco ine?
dakujem za akukolvek radu, popripade ma naviest co este mozem vymenit s tym funkcnym, aby som na to dosiel s vylucovacou metodou.
Souhlas s rnbw. Mam tu Belineu, taky na chvilku svítí růžově asi 2s než zabere ochrana. Tři trubice v háji. A monitor je z r.2006. Jinak u toho Neova mi stačilo překontaktovat panel a do ted pohoda
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 09 2009, 11:36 Předmět:
Len tak pre zaujimavost - aky panel tam je? Toto som videl zatial pri AUO a Proview. Tiez po dvoch-troch rokoch. Podstatne starsie kusky stale funguju.
Nie.
Sú to nezmyselné preteky o stále nižšie ceny ktoré vyvolávajú najväčší obchodní hráči so spotrebnou elektronikou. Prsty v tom má aj zákazník.
Ten si na to už tak zvykol, že to berie automatický a samozréjme. Doslova to očakáva. Že nový výrobok bude "modernejší" a lacnejší.
Výrobcovia sú na jednej strane do toho tlačení, a na druhej strane sa sami prebiehajú kto bude lacnejší (a rýchlejší). Potom uberajú z kvality nielen tam kde sú rezervy, ale aj tam kde to nie je žiadúce alebo sa to dokonca nedá.
A dopláca na to zákazník.
Som zvedavý kde to skončí, alebo kto to zastaví.
Zaslal: st prosinec 09 2009, 12:41 Předmět:
Ze sa elyty nafuknu este v zaruke, na to som si uz zvykol. Ale ze sa vyserie CCFL, to uz je trochu silna kava. Oni vlastne nevyrabaju monitor, ale rovno nebezpecny odpad.
