Tesla TV-S 2830 TS - FORMENTI F19, cykluje
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 11:24    Předmět: Tesla TV-S 2830 TS - FORMENTI F19, cykluje Citovat
Po zapnutí tzv. cykluje. Zlý BU508D v hor., po nahradení žiarovkou a po výmene elytov v zdroji sú napätia v poriadku /150,12.../. Osadil som nové BU508D, zapol a znova cykluje. BU odišlo, skontroloval som budenie - vyzerá OK, len hrany sú zaoblenejšie. Súč. okolo prekontrolované. Vymenil som vn trafo, ale BU znova odišlo /v momente zapnutia-ale nie do tvrdého skratu/. Potreboval by som nejaké nápady ako ďalej.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 11:55    Předmět: Citovat
Ja by som v tomto pripade skotroloval, ci nie je skrat za VN trafom, potom by som skusmo vymenil impulzne kondenzatory v kolektore BU, prip. by som vymenil aj elektrolyty, ktore s tymto obvodom priamo suvisia.
Prip. este zmakcit vetvu napajania RKS, aby sa dalo nieco zmerat.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 14:26    Předmět: Citovat
Nemáš tam někde studené spoje?Na konektoru pro vychylovačky apod.?
Jinak souhlas s "cabernet-em".
jurill
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 14:37    Předmět: Citovat
Ďakujem za typy, vrátila sa mi chuť do opravy. Impulzné a elyty som skontroloval, ale teraz ma napadlo, že aj napájanie KS môže mať kmity a samozrejme skontrolujem vychyľovačky.
Opravené - imp kondenzátor v kolektore bez kapacity /kontroloval som ich iba na skrat/.
