VN sonda - návod na stavbu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 12:51    Předmět: Citovat
Blbost??To neni delic 1000:1?
homebastlir
Založen: Dec 08, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 12:56    Předmět: Citovat
Poměr ano, ale ta hodnota R2 nemůže být v reálu 1 Ohmová.....
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
Je potřeba alespoň přibližně zvážit, jakým odporem bude sonda zatěžovat měřený VN obvod, většina VN zdrojů v TV a pod. je hodně "měkká", tak si nemůžeš dovolit na ně připojit sondu, která bude mít na vstupu pár ohmů, chce to alespoň desítky Mohm., celkový odpor na vstupních svorkách sondy je R1+R2*Rm/(R2+Rm), kde Rm je vstupní odpor měřáku, většinou ho lze zanedbat, pak to je jen R1+R2.
Maskot
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 13:00    Předmět: Citovat
Hodnota v realu muze byt klidne i mensi,vic napsal Zmije,to cos napsal o tom jak nezalezi na presnosti a pod. to byla vetsi blbost.Trochu zapocitej a uvidis sam.Jinak uz vicekrat se tu psaly nazory o tom jak je to s merenim a bezpecnosti,tady usetrenych par korun nestoji za to.
homebastlir
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 13:01    Předmět: Citovat
JJ Zmije, máš právdu, já jsem to pochopil...
Problém vyřešen a není potřeba dále rozpatvávat tuhle diskuzi.
díky všem
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 13:04    Předmět: Citovat
Ale zas to není taková věda . Ty odpory v trubce popisoval myslím pan Český . Takže jsem tak dříve měl .
homebastlir
Maskot napsal(a):
Pro sondu kterou chci dělat do 3kv a obvody TV,LCD s nižšímy proudy apod. nemůže být R2 1ohm za tím si stojím.
Maskot
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 13:06    Předmět: Citovat
No vidis a uz jsi prisel na to,ze i na vstupnim odporu zalezi Very Happy
Zmije
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 13:12    Předmět: Citovat
Pro velikost odporu jsou vlastně dva omezující faktory, zdola to je odpor na vstupních svorkách a shora zase velikost R2 (takže odpor na výstup. svorkách), který by měl být menší (alespoň 10x - dle požadované přesnosti) než Rm (pakliže nechceš s Rm počítat při měření)), a poměr R1 a R2 je zase dán poměrem děliče.
homebastlir
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 13:20    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
ja to vím! Jenže i ten 1Mohm u mého Low end- měřáku musí stačit.... takže no problem.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 13:25    Předmět: Citovat
homebastlir napsal(a):
a co mám odpovídat na názor, že jediný možný způsob jak objektivně změřím hodnotu (V,A,Ohm) je drahým měřákem..... to je nesmysl. Já nechci a nepotřebuju měřit na 1% ani nepotřebuju extra velké vstupní odpory....
Vidím, že si to vôbec nepochopil.
Ani si si pozorne neprečítal príspevky!
Nepíšem o presnosti 1%!
Ak namiesto spravnych 2800V nameras 1200V, tak to bude OK?
A čo sa týka multimetrov, tak su drahé za 10.000 alebo aj za 100.000.
Kto občas niečo opravuje, tak musí mať merák na ktorý sa dá spoľahnúť. A 200 korúnový medzi také určite nepatrí. Ak nemáš na merák za 1.000-3.000, tak sa radsej do toho nepúšťaj. Ak s takýmto merákom opravuješ LCD, tak Ti prajem veľa zákazníkov ktorí Ťa obídu veľkým oblúkom. V takomto prípade platí: Menej zákazníkov, menej škody.
fero7
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 13:30    Předmět: Citovat
NEMUSI!
P.s. Ja už končím. Snažil som sa pomôcť, lebo mi je ľúto. Nie Teba, ale tých zákazníkov. Celý svet nezachránim. Takže si Ťa škrtám.
homebastlir
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 13:31    Předmět: Citovat
[quote="fero7"]
Děkuji ti za přání, nemám s tím problém.... přesnost 1% jsem v dalším příspěvku opravil, jen jsem to plácnul, každý to pochopí jak jsem to myslel.Ve výsledku bývá jedno jestli třba inverot dává 1520V nebo 1538V apod. Mohl bych pokračovat. Kvalitní opravování opravu není vždy jen o měřidle....
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 13:40    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
NEMUSI!
Víš fero7 jaké je nejčastější slovo ve tvých příspěvcích? Zákazník, zákazník, zákazník. Aby ses z těch zákazníků nepoprděl. A zapomněl jsi homebastlirovi doporučit, že nejlepší vn sondu koupí u vás v A*******. Rolling Eyes
Já těm jeho bastlířským improvizacím celkem fandím, jsme tu přece na Bastlírně.
homebastlir
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 13:45    Předmět: Citovat
Jsem nekonfliktní člověk, a proti Ferovi nic nemám, jistě je ve svém oboru schopný, určitě i lepší než já, fakt to píšu upřímně, ale dalo se to napsat lidštěji. Rád se poučím!!!!
A jak píše Andrea, jsme na bastlírně, tak bych tady čekal větší pohodu a jinčí přístup, jako nový účastník tohoto webu mám teď rozpačité myšlenky Sad...
Strana 4 z 10
