Grundig ST70-270/8IDTV 100Hz, chassis CUC1825
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 8:40    Předmět: Citovat
Tak mně napadlo,co kdyby se na ten integráč něco položilo(co nevede teplo) a tím pádem by většina horkého vzduchu šla na připájené piny integráče. To dá nápad
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 8:48    Předmět: Citovat
Vcera som menil takto sietovku (takuto http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/RTL8100C.jpg) na zakladnej doske a funguje bez problemov. Povodna mala mechanicky znicene piny, tu som odrezal skalpelom.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 13:15    Předmět: Citovat
Když je možnost náhrady nového IO,tak je toto nejsnažší řešení.Já jsem strunovou metodou hlavně myslel tím,odpájení zdravého IO z nějaké jiné desky,když se původní těžko shání,nebo na bastlení atd.
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 13:28    Předmět: Citovat
Ten "novy" som prave bral z inej znicenej dosky - trochu horuceho vzduchu a hned je dole.
Carel
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 15:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Teď jde o to,jestli to ten "nový" vydržel.
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 15:20    Předmět: Citovat
Vsak pisem, ze to funguje.
Strana 5 z 5
