Peugeot Pu 2294
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2006, 11:02    Předmět: Peugeot Pu 2294 Citovat
Zdravim. Neví někdo kde najít obsah paměti na toto radio? Je to v podstatě clarion, s 93c46. Dík Rolling Eyes
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2006, 18:29    Předmět: Citovat
a tvoj obsah je kde ?
veny
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2006, 21:03    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Asi jsem to špatně napsal. Chtěl bych přepsat pamět novou náplní,ale kde jí najít? Embarassed
petku
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 20:45    Předmět: Citovat
A co s tim radiem mas, ze potrebujes novou napln ?
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 22:51    Předmět: Citovat
predpokladam ze pri citani je obsah pamate FF FF FF ........
a tak zhana novu napln s funkcnym kodom Laughing .....
codec
petku
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 23:14    Předmět: Citovat
Vidis pane kolego, to me nenapadlo! Ale asi ta pamet bude plna FF a radio stale kvoka Cool
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 23:36    Předmět: Citovat
Mam to iste radio PU-2294A(C) ale pre Citroen a neviem ako ho odkodovat.Bin.naplne tu nie su a v code calculatoroch okolo tohoto typu nic nie je.Privitam kazdu radu.
Romanky
Založen: Mar 15, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 0:08    Předmět: Citovat
Najdi si info o eeprom 93c46 , je jinak zapojena ,rotovana proto mas same FF ! Kdyby jsi vic patral i tady ve foru se to najde.
mirdo8
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Ale aj ked nacitam jej obsah,tak ako zistim kod.Nenasiel som ziadny program pre Clarion,ktory z bin obsahu vytiahne kod.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 0:24    Předmět: Citovat
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 15:34    Předmět: Citovat
S dovolenim. U tohoto radia me sviti na displeji 7 Error. Kod mam snad spravny ale nevim jak ho tam zadat, co zmacknout za tl. Kdyz je tam ta hlaska. Dekuji za pomoc.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 23:22    Předmět: Citovat
U PU9358A a jim podobných z Citroenu Xm při zadání špatného kodu se muselo přidržet tlačíko BND
robo
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 12:53    Předmět: Citovat
To tlačítko BND na rádiu nemám
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 19 2016, 7:16    Předmět: Citovat
U 7 ERROR čekáš se zapnutým rádiem 30 min
