Oprava Tesla 813A
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 16:08    Předmět: Oprava Tesla 813A Citovat
Nechal jsem se ukecat do opravy Tesla 813A, původně proto, že nehraje jeden kanál připojeného kolofónu, což je ale problém ve zlomeném archaickém kabelu, navíc zapojeném ve špatném vstupu, protože vstup gramo nežije.
Ovšem co mě dostalo, to je stav elytů. Když jsem do toho pustil obdélník, bylo jasný, že je něco špatně, když jsem začal měřit ESR, bylo zle.
Který jsou na tom obecně hůř - ty zelený plastový nebo klasický hliníkový v růžové bužírce ? Já jen, jestli to mám preventivně vyházet všechno....
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 16:28    Předmět: Citovat
zelene plastove... a ked su zle aj ruzove vyhadzal by som aj tie.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 16:39    Předmět: Citovat
S hliníkovýma jsem nikdy neměl problém, jsou dost spolehlivé. Zaměř se na ty plasťáky. Ale i když ti to bude fungovat, moc si od toho neslibuj Confused
ZdenekHQ
Ty růžový jsou právě většinou dead, takže jak na tom asi budou ty zelený....
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 17:12    Předmět: Citovat
Po výměně asi 25 kusů se to tváří, že to funguje.
To, jak se to chová při buzení obdélníkem odpovídá Tesle, to řešit nebudu. Je to "retro" na chalupu a podle toho taky musí "nefungovat". Very Happy
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Nevíte, na jaký napětí mají být ty žárovky od podsvícení ? Je tam 14V střídavých, takže bych tipnul 12V, ale asi tam nacpu ledky, a nehřejou a jsou na věky.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 18:11    Předmět: Citovat
Žárovky jsou 12 V/0,1 A, ale myšlenka
ZdenekHQ napsal(a):
asi tam nacpu ledky
je správná Wink . Dej je tak, aby svítily ,,do skla", hezky se pak rozzáří potisk. Zkontroluj molitan u žárovek/ledek (pokud tam je), bývá rozpadlý a pak to svítí na celý pokoj.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 18:20    Předmět: Citovat
813A je super stroj, síce je lepšia 814A... Keď som mal u seba jednu T814A, išli za obeť ihneď všetci zelenáči v predzosilňovači, ale postupne som ich preventívne vymenil všade. Potom som vymenil filtračné elyty, hneď zmizol jemný brum. S ružovými vadnými som sa nestretol, ale tie z prvej série (svetloružová bužírka) boli vyschnuté iba na doske predvolieb. Po tejto výmene sa stal z T814A výborný stroj, ktorý slúži dodnes a má výborný zvuk v spojení s originálnymi bedňami...
Ale už vopred odpovedám na prípadné reakcie : "Nič z Bratislavy nie je dobré! alebo Humus to bol už z výroby!" => Áno viem že iba v Pardubiciach vedeli vyrobiť rádio!
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Test obdélníkem by neobstála nejen Tesla, jsem si jist že bys nedostal na výstupu obdélník ani od jiných (nejen) evropských výrobců. Asi to bylo proto, že to sloužilo k reprodukci audia v dané spotřební kategorii a ne jako měřicí zesilovač. Viz toleranční pole a zkreslení v daných třídách.
Ty žárovky když se povedou, vydrží svítit pár let, ale je problém že časem zkřehne ten plast se závitem a pak se rozsype. Optimální by asi bylo předělat to na halogenové žárovky do baterek, LEDka bude svítit dost nepřirozeným odstínem bílé.
matus15
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:51    Předmět: Citovat
Ja by som v tom nechal tie žiarovky, keď to pán Zdeněk bude mať iba na chalupe, tak to zapne tak max. 2x do mesiaca a to tie žiarovky určite vydržia... Ale videl som aj úpravu s LED, nie je to až tak zlé...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 21:36    Předmět: Citovat
Kdo říká, že tam musí přijít bílá? Oranžová vypadá hezky. Jinak já provozuju s úspěchem žárovky 24 V, ty jsou tam nesmrtelné a svit je dostačující.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 8:21    Předmět: Citovat
Jinak jen pro zajímavost , nejdříve se vyráběly ty elyty zelené a až za pár let oranžové a šedé . Takže z dáli vidíte stáří . Zelené ve všem určitě měnit šmahem .
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 0:14    Předmět: Citovat
Mal som osvedčené vždy znížiť o nejaký volt U na Ž a šlapalo to potom bez problému.
Mimochodom, dnes som sa pri kontajneri zohol pre krásnu 813-ku Wink A to som sa zapovedal že už nič na kopu nepridám Very Happy
matus15
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 8:40    Předmět: Citovat
jogo: Mať také šťastie ako vy, to by bolo super... Smile
jogo
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 14:11    Předmět: Citovat
To som aku z domu vyrážal, tak som troška na brzdu šlapol Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
