TV/VCR Philips 21PV708/39, chassis Delta2000 (2A)
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 17:40    Předmět: TV/VCR Philips 21PV708/39, chassis Delta2000 (2A) Citovat
Zdravím-přátelé.Dostal jsem darem tento přístroj ,který má i videorekorder.Chci jej použít do garáže(kamery stb a pod).Obrazovka jak nová,skřín po očistě taky.Jenže nemohu naladit žádný jiný program.V menu-instalace mám aut.i man. ladění označeno červeným nápisem NEAKTIVNÍ.Také v menu videa PÁSEK-sledování stopy NEAKTIVNÍ.Samosebou to chce trackingem trochu uject.Nevíte někdo co s tím?Asi budu potřebovat vstup do SM a pozapínat.Dětská pojistka je samozřejmně vypnuta.Goglil jsem ,ale asi špatně-tento aparát to vůbec nenašlo.Díky za váš předvánoční čas.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 17:58    Předmět: Citovat
Hľadaj v Googli podľa čísla chassis. Philips ho máva uvedený na zadnom štítku v rámčeku S.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 18:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:57, celkově upraveno 1 krát.
misumi
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 18:45    Předmět: Citovat
sdm co to je?
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:08    Předmět: Citovat
xxx
misumi
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Nemám manuál, nevím co a kde číst.Ted jsem z toho vyškubl VCR to je jako porodit čápa s otevřeným zobákem.Trefit tam zpět to otevírání vrátek kazety.Vyčistil jsem všechny optošmejdy ,páskovou dráhu a už podává a vkládá kazety jak má.Děkuji za doplnění chasis,ale pořád mu neumím říct aby mi pustil do zamčených položek. Nahrát pamět bych zvládl,ale nemám onen obsah.Prominte mé neznalosti,vyucil jsem se na ametistech psal se rok 75.Stále pracuji v oboru-ale ta digitální technika mi se..
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
misumi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 8:15    Předmět: Citovat
Digitální je to,že dnes místo voltmetru potřebuješ počítač a elnek programátor a angličtinu.Jinak jestli se dozvím kudy do toho a co a kde změnit budu moc vděčný.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 8:34    Předmět: Citovat
misumi napsal(a):
To Ti niekto povedal, alebo si na to prišiel sám?
misumi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 12:20    Předmět: Citovat
Kdyby si napsal např. ?-5- vol+a tv pro tv xy ,měl bych určitě větší radost.
fero7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 12:33    Předmět: Citovat
Môžem Ti urobiť este väčšiu radosť.
Dones ku mne a urobím Ti to na počkanie a zdarma.
misumi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 12:42    Předmět: Citovat
Výlet bych si rád udělal,v SK jsem už 30let nebyl.Myslím si ,že po nakopnutí co a kde to vládnu sám.Díky za nabídku ale víc mi zajímá kudy do SM.Ještě otázka-nemá to aktivní hotel mod?Vypadá to,že ano.
fero7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Jáááj.
A ja že je to ten postup (?-5- vol+a tv pro tv xy ).
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 12:56    Předmět: Citovat
Zda se,ze prihoriva Smile
misumi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:12    Předmět: Citovat
Tak já už ladím.Nebyl to hotelmod.Toto kombo jej ani nemá.
