Vadny zdroj v TV KENDO
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2005, 19:37    Předmět: Vadny zdroj v TV KENDO Citovat
Zdravím všechny.
Potřebuji nějakou nitku které bych se chytil. Mam TV KENDO a !!! nejde !!! Popíšu závadu:
Byl proraženej BU508AF ve zdroji, přerušenej odpor 2,7 ohm 5W (zdroj je mimo chassi), vyměnil jsem a bedna jde ve stanby, po zapnuti nejde, a bručí VN trafo, BU508AF v horizontalu je ok, ze zdroje leze 147v, 30v, 16v a nejakej BLC (je tam 12v) ve stanby po zapnuti spadne napěti 147 na 98, 30 na 10, 16 na 3.
Rek bych ze to dela zdroj! Je osazen TDA 8380A — koupil jsem, vyměnil jsem, porad to same. Dal jsem si na stul jen zdroj na prazdno beha na 50kHz a vse je OK. Na 147V pripojim 60W zarovku na 240v, okamzite spadne 147v na 110v a frekvence zdroje na 25kHz, když pridam ještě na 16v vystup zarovku 12v/5W spadne frekvence na 20kHz, po zatizeni 30v vetve zarovkou 24v/35w začne zdroj cyklovat a neleze z něj nic. Při vytazeni ze zasuvky se zviší jas a tma. Na zarovkach je vidět kmitani cca 20Hz. Uz nevim co s tim. Vsechny kondiky jsem menil!!!
Pis prosim ta vystizne nazvy temat...
upravil Raptor181
Woofe
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2005, 23:09    Předmět: Citovat
Tak jsem zvitezil nad tupou hmotou, diky datasheetu k TDA 8380A jsem zjistil ze na vývodu 13 je proudova ochrana pres 4k7 na Vin. Dal jsem do serky jeste jeden 4k7 a zdrojecek beha jak pán.
Shocked Díky za pomoc Shocked
Čus
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 16:09    Předmět: Citovat
Tos ale jenom obešel závadu.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 17:10    Předmět: TV Citovat
A nevyřešil proč.... Help me
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 18:45    Předmět: TV Citovat
Presne tak. Question
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 19:58    Předmět: Citovat
Záleží jak dlouho to bude fachčit než ti to vyfajruje Na posrání
Woofe
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 21:49    Předmět: Citovat
Hmm. Tak když jste tak chytrý. Tak se ukažte a řekněte čím to je. Tohle bych uměl napsat taky. Pravidla
PříspěvekZaslal: so duben 02 2005, 7:21    Předmět: Citovat
Kdyby to bylo tak jednoduchý, nebudou opraváři ani toto fórum, zkrátka něco má větší odběr než má být, zdroj o tom ví a chrání se a ty jsi tu ochranu v podstatě vyřadil. Čili, závada trvá a navíc asi brzy zničíš i zdroj protože se už nemůže bránit. Sleduj to za provozu, něco se bude asi dost hřát a nebo se bude chovat někde trošku jinak než má a z toho se dá vydedukovat kde ta chyba je. Opravdu to není jednoduchý a proto ti nikdo nemůže poradit.
kybl
PříspěvekZaslal: so duben 02 2005, 8:11    Předmět: Zdroj Citovat
Nikdo není kouzelník,aby identifikoval závadu na dálku.Chce to jen sedět měřit,pozorovat a přemýšlet.Nikdo ti asi nic jiného neporadí Opravář
anonym
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2005, 9:37    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit elka na primáru zdroje,to velké 220/385 máš dobré ???,
podobnou závadu dělá slabé elko v napájení primární části zdroje,
pokud je tam 47M,někdy pomůže zvýšit na 100M,je li tam 10M,stačí
zvýšit na 22M..Schema před sebou nemám,tak jen z praxe.
Taky ta dioda tohoto napájení,má li vyšší Ri,dává nižší napětí,změřit se nedá ! musíš ji vyměnit /BA 159 a podobně/
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 09 2005, 22:04    Předmět: Citovat
Kontrakt mi-ro má pravdu musíš to kontrolovat protože ti asi vyfajruje zdroj a taky se zaměř proč se prorazilo to BU Horká hlava
