Tesla Color 429, světlý obraz
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:05    Předmět: Tesla Color 429, světlý obraz Citovat
Dostal jsem se k téhle telce "kontejnerovce" (nefungovala - původní majitel ji chtěl vyhodit). Podařilo se mi ji zprovoznit, obraz je ale velice světlý a žádným nastavením na panelu přístroje to nejde změnit. S nastavovacími prvky uvnitř přístroje jsem nehýbal.
Je v háji obrazovka? Nebo nefunguje správně VN zdroj? Nebo to může být způsobeno něčím jiným?
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:11    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:57, celkově upraveno 1 krát.
Hanizek
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Do servisu ji neponesu - není mi k ničemu.
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:18    Předmět: Citovat
xxx
Hanizek
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Opravuju ji - jak to říct - "pro radost".
Abych tě uvedl do přesnějšího obrazu:
Byť mám elektrotechnické vzdělání, o televizích nám toho ve škole moc neřekli. A jelikož jsem člověk zvídavý, chtěl jsem si rozšířit obzory. Tohle je stará telka, i kdyby mi spadal ze schodů, nic se neděje.
Teď ale nevím, jestli je to může být tou obrazovkou, nebo ne. Ať se s tím zbytečně netrápím a neopravuju neopravitelné.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:43    Předmět: Citovat
nemoze to bit tim ze treba dostavit vn potenciometrom????tusim sa to tu uz niekde spominalo
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:47    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:01, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:48    Předmět: Citovat
xxx
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:55    Předmět: Citovat
pokud nefunguje regulace jasu (kontrastu, barev) hledal bych chybu okolo MCA660 (samozřejmě nejdřív zkontrolovat samotný potenciometr a jestli se na vstupu MCA mění regulační napětí, atd.) Schéma je na tomhle webu
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 19:58    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
kondík, jak tak sleduju, slouží tvoje příspěvky k něčemu jinému než k vyjádření toho, jaký jsi machr a ostatní idioti?
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 20:03    Předmět: Citovat
xxx
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 20:06    Předmět: Citovat
p. Urbánek ma predbehol, v jednej C429 som mal dráhu potenciometra popraskanú, výmena pomohla.
kondik: Prečítajte si Vaše príspevky v tomto a i v iných vláknach a posúdte sami... Namiesto rady iba prázdne slová.
Naposledy upravil matus15 dne ne listopad 29 2015, 23:05, celkově upraveno 2 krát.
Hanizek
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Hlavně jsem potřeboval vědět, jestli to nemůže být tou obrazovkou, páč jsem podezdříval právě ji. Příští víkend se s tím zkusím poprat a zkontroluju tu regulaci - dráha potenciometru přerušená nebude (televize na něj reaguje).
Děkuju za rady!
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 20:56    Předmět: Citovat
xxx
