Zvyšenie frekvencie na FM radiu
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 15:08    Předmět: Citovat
Plácnu C121 přes C115 a další tak na 2/3 hodnot .
fs723
Založen: May 06, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 20:54    Předmět: Citovat
šlo by to jít na +-125MHz i s tímto FM modulem cxa1019 od Sony (viz obrázek) ?
stačí zmenšit kapacity c2, c3 ? Shocked
 Soubor:  schema cxa1019.jpg
 Velikost:  71.17 kB
 Staženo:  99 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Jestli chceš poslouchat letecký provoz protože na tomto kmitočtu nic jinýho není ani být nemůže, tak smůla!! Letadla pracujou AM modulací, rádia FM modulací.
fs723
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 21:09    Předmět: Citovat
přesně tak, poslouchat letecký provoz , jak teda na to?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Ak nemas skusenosti s preladovanim VKV, tak to moze lahko skoncit tak rozladene, ze to uz nikdy nedas dokopy. Najma ak rozladis cievky.
Najjednochsim riesenim je maly konvertor s krystalom. Krystal zvolis taky, o aku hodnotu chces posunut pasmo. Je to bez zasahu do vstupnej jednotky. Staci ho zapojit na vstup anteny. Dokonca aj externe.
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 22:21    Předmět: Citovat
fs napsal(a):
Velmi dobrý přijímač lze udělat i z FM rádia přeladěného výše tím, že za keramický filtr 10,7MHz dáš konvertor kmitající na 11,16MHz a za ním použiješ kompletní mezifrekvenční zesilovač z AM přijímače (tedy s mezifrekvenčním kmitočtem 455-465kHz, vzhledem k šířce pásma filtru 10,7MHz pro FM lze použít AM mefku pro jakýkoli kmitočet v uvedeném rozsahu). Jiná otázka je správné vzájemné impedanční přizpůsobení jednotlivých modulů.
Jinou variantou je konverze výstupního kmitočtu z FM vstupní jednotky na nějakých 540kHz a tento signál přivést na vstup kompletního AM přijímače naladěného na příjem na těch 540kHz.
A proč? Protože FM přijímač amplitudovou modulaci více či méně účinně ořízne a z FM detekoru poleze jen převážně nesrozumitelný pazvuk.
AM přijímače mívají účinné AVC a místo omezení silných signálů si samy sníží citlivost.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 6:48    Předmět: Citovat
Vzhledem k dalšímu vývoji vlákna Tě asi zklamu . Vše , co jsi dostal jako krátké rady předpokládá velké znalosti a měřáky . Každá z těch rad je samostatný vývoj . Takže se obrať na radioamatéra ve svém okolí a ten Ti doporučí profi věc . Jelikož jsi si chtěl pořídit "krystalku" , tak na stejné provozní hodnoty se dostaneš i v profioblasti za rozumný peníz . Jsou tzv. komunikační přijímače , které přijímají téměř vše , co se v éteru šustne a Ty nemusíš mít ten nejsuper a ne nový .
fs723
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 13:36    Předmět: Citovat
děkuji za vyčerpávající odpovědi. Smekám před vašimi znalostmi Pray
ezopaci
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 13:57    Předmět: Citovat
Nebo zkusit neco ubastlit od nuly:
http://hem.passagen.se/communication/118.html
http://hem.passagen.se/communication/118synt.html
http://hem.passagen.se/communication/airscanner.html
Tomas
