Tesla Color 429, světlý obraz
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 21:28    Předmět: Citovat
Moze to byt obrazovkou, ale rovnako aj asi polovicou suciastok v TV. Nieco sa da zistit meranim, nieco iba vymenou. Neviem ci by si mal zacat vymenou obrazovky.
Podla toho co si uviedol, je to beh na velmi dlhe trate. A najma na dobre nervy radcov.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 23:39    Předmět: Citovat
Zatím netřeba dalších rad - zkontroluji tu regulaci jasu a dám vědět. Ale až budu mít čas (semestr se blíží ke konci a tak mám trošku fofr).
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 8:43    Předmět: Citovat
Nenech se vyvést z rovnováhy a nemáš se zač omlouvat . Jsi ve správném šuplíku , který se zde naschvál vytvořil . Jestli je někdo sprostý hovado, tak je to hovado ať je odkudkoliv a jmenuje-li se jakkoliv. A nechce-li poradit, má držet hubu (klávesnici) .
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 9:16    Předmět: Citovat
Prominte za nazor, nevim zda to delaji blizici se vanoce nebo erupce na slunci, ale nikdy jsem si nemyslel, ze i sem do relativne uzkeho kruhu lidi kteri maji spolecne zajmy dopadne zavist, urazky a podobne nechutne veci. Vzdyt toho hnusu denne od zakazniku a okoli zazivame dost ne?? Tak proc i tady.
Pročištěno od zbytečných citací a držte se tématu, děkuji. Killroy
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
jave
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:53    Předmět: Citovat
To KILLROY .... omlouvam se, ale musel jsem reagovat. Dekuji
Hanizek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 12:26    Předmět: Citovat
Takže - nakonec to bylo doopravdy tím potenciometrem.
Televize už funguje jak má, mockrát děkuji za rady.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
