Polarizace vody
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 5:27    Předmět: Polarizace vody Citovat
Zdravim vyrábím řídicí jednotku pro vodárnu a čerpadlo a nyní řešim problém sond ve studni když bude téct sondou i malý proud bude trubka z mědi korodovat to by se dalo vyřešit postříbřením nebo pozlacením no a teď k samotnému problému s vodivostí vody (nemohl by mě někdo vysvětlit jak se ta polarizace vlastně chová ?).....díky
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 6:53    Předmět: Citovat
u čisté vody ve vodojemch nebává problém elektrody lze použít nerezové ( třebas sv.drát pro potr. učely) ale nejčastěji skorudují napojení na vodiče i ta vodní pára je prevít ! polarizaci řešit nemusíš u malých proudů a napětí jeto zanedbatelné obecně je - pol na kostře ve vodrnéch na sacím potrubí či pomocné nerezové elektrodě ! Dosložitějších metod se raději moc nehrň ! kapacitní mněření bývá nestabilní ! Ultrazvuk vyžaduje inteligenci a zanedbání poruch měření . Plovákové metody zas potřebují mechanickou část - vydrží nejvíce ,ale ta mechanika ! Elektrody jsou dobré ale chce to pravidlnou kontrolu vodičů a napojení elktrod ! Osobně bych to pojistil nějakým plovákovým spínačem pro jistotu a byloby.
PS:omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 6:56    Předmět: Citovat
Nyní v posledním amáru se mi to jeví slušně vyřešené , plováková soustava .
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 8:20    Předmět: Citovat
nezabrání se korozi střídavým proudem?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 8:24    Předmět: Citovat
no třeba u zásobníků vody u výdejních automatů posílají do elektrod střídu asi 1 kilohertz z nand hradel
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Při ss napájení uhnije i nerezová elektroda. Jako nouzovka by se dala použít uhlíková z baterie. Jinak hlídače hladin používají střídavé napájení, buď z druhého vinutí trafa a nebo vytvořeného "elektronicky". Existoval a nebo ještě existuje specialní obvod na hladiňáky /co znám/.
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/182591-da-01-cs-LM1830.pdf
nxn
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 5:35    Předmět: Citovat
Ten obvod je super akorát se nějak nedá sehnat no ale alespoň ho trochu obšlehnu neví někdo co je za průběh na tom výstupo osc ?...obdélník,sinus ?
...a jde to jen v kladnejch hodnotách a nebo i do zápornejch ?.......díky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 5:55    Předmět: Citovat
Podle zapojení to sinus rozhodně dávat nebude, obdélník ano. Je tam k elektrodě oddělovací kondík, který (podle kapacity) způsobí větší nebo menší deformaci toho obdélníku, ale přeruší stejnosměrnou složku proudu.
Vše ostatní tam píšou: s vnitřním referenčním odporem to čeká na odpor kapaliny mezi elektrodami 13k, když bude vyšší, sepne.
V případě, že použiješ elektrody nad hladinou, situace se zjednoduší: jestli nemá voda stálou mineralizaci, nebo desinfikuješ studni, mění se i měrný odpor vody. Tedy i hlídaná výška hladiny. Ale špičky elektrod ji uhlídají naprosto jednoznačně. Jestli pak bude vyhodnocená hladina jako dostatečná o 5cm nebo 20cm výše, to přece záleží na měrném odporu vody a tvaru a vzájemné vzdálenosti elektrod.
No a místo LEDky pro indikaci můžeš na výstup vrazit optočlen, pohrát si s filtrační kapacitou (aby LEDka v něm zbytečně neblikala), a blokovat tím třeba čerpadlo, abys studni nevytáhl do dna.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 11:38    Předmět: Citovat
A myslim ze zivotnost i elektrod najviac pomoze to ze bude zistovat hladinu vody len ked ju budes aj cerpat.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 13:12    Předmět: Citovat
Jde o to , jestli je zde neustálé čerpání pod stanovenou hranice , či jen chybové . Dělal jsem do kopané studny pro hospodu , občas někdo nechá téci vodu do kanálu (třeba i schválně) a odešlo čerpadlo -v noci nikdo nehlídá . Dal jsem dva plovákové spínače do PVC trubky s T-éčkama . První plovák signalizuje červeným světlem nízký stav , druhý blokuje čerpadlo . 10 let a nikdo u toho ještě nebyl .
 Soubor:  studně.GIF
 Velikost:  2.4 kB
 Staženo:  57 krát
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 20:07    Předmět: Citovat
BOBO: jj. vždycky existuje elegantní jednoduché a spolehlivé řešení Laughing
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 20:41    Předmět: Citovat
Co toto?
Je to pajc tovární soupravy. Má dvě sondy. Horní vypíná a spodní zapíná motor čerpadla. napájení sond je střídavinou.
Jedno relé je v pouzdře DIL a slouží jen k odpojování spodní sondy, druhý relé spouští stykač pro motor čerpadla. Tuším, že trafo dává 24V /2W
 Soubor:  Hladinostav.jpg
 Velikost:  25.31 kB
 Staženo:  82 krát
