jak sestrojit Jukebox s dotykovým lcd
capode1
Založen: Nov 11, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 23:14    Předmět: jak sestrojit Jukebox s dotykovým lcd Citovat
máte nejaký napad kluci ??? jak by to šlo ??
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 0:12    Předmět: Citovat
Normalne - vyberies vhodne komponenty, vyriesis mechanicku konstrukciu a naprogramujes SW.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 7:10    Předmět: Citovat
je to problém o penězích , stačí monitor s touch screen , k tomu nějaký soft já mám oblíbený silverjuke , mincovník a pc s os Win a to všechno zabalit do masivní opilců vzdorné konstrukce. Pokud si to děláš pro sebe domů , jsou levnější varianty např externí touch pad , nebo tlačítka , ty profi jukeboxy mají mnoho možností ovládání včetně např jen numerické klávesnice. A mají množství skinů u kterých lze naprogramovat funkce tlačítek.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 7:16    Předmět: Citovat
Když jsme u toho jukeboxu, nemá někdo typ kde sehnat originální starý na desky ?
capode1
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 23:25    Předmět: Citovat
nemáte třebas nejaký schema nebo postup jak si ho postavit ??
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 0:18    Předmět: Citovat
Soudě dle dotazů, bych ti poradil jediný Laughing nic nestav Exclamation
