Ohřev kartuší
Radek07
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 8:33    Předmět: Ohřev kartuší Citovat
Ahoj všichni, potřebuji ohřívat kartuše s PUR lepidlem na cca 50oC. Napadlo mě kovovou trubku omotat izolací (silikonový papír) a navinout na něj několik závitů odporového drátu a do ní kartuše vkládat na předehřev. Mám očekávat nějaký problém, když tímto v podstatě vytvořím cívku?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 9:14    Předmět: Citovat
Ta indukcnost nebude nijak velká, pokud do toho nebudes poustet desítky kHz a víc, tak to vůbec nebude vadit.
Radek07
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 9:22    Předmět: Citovat
Chci to napájet 230V/50 HZ , takže snad to bude fungovat. Poradíte mi jěště čím regulovat výkon toho odporového drátu. Nechci tám dávat termostat .
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 9:32    Předmět: Citovat
Klasickej triakovej regulator, na inetu najdes i jako stavebnice u desitky firem za par korun. Zkusmo nastavis vykon, nejak si to ocejchujes a hotovo.
Radek07
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 9:46    Předmět: Citovat
OK. Díky. Pustím se do toho.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 9:53    Předmět: Citovat
Jasne, ale doufam, ze si umis spocitat minimalni odpor toho dratu aby ti to cely neshorelo. Tech par zavitu snad nebylo mysleno doslovne.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 10:00    Předmět: Citovat
Já nevím, ale když má po ruce 230V, stačí trochu vyšší varná konvice... Very Happy
A ten indukční ohřev, to by taky šlo. A bylo by to bezpečnější.
Radek07
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Mám k dispozici Kanthal A 0,75 mm s měrným odporem 3,26 ohm/m.
Předpokládám příkon cca 1000W takže mi vychází cca 16 m drátu.
Pokud to bude hřát moc, doladím to tím triakovým regulátorem (Tipa) příp. přimotám.
Doufám, že počítám správně.
Radek07
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 10:09    Předmět: Citovat
Budu chtít udržovat na teplotě i rozpracované kartuše, proto ohřev ve vodě nechci.
Můžeš blíže k tomu indukčnímu ohřevu?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 10:10    Předmět: Citovat
Jo, pocitas to dobre. To bude teda celkem velka trubka na ohrev. Mel jsem predstavu nejake mensi.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 10:22    Předmět: Citovat
Radek07 napsal(a):
Tady máš příklad : http://elektrolab.wz.cz/?nizkenapeti=24 . To hlavní je ta spodní část schematu.
Vzhledem k tomu, že nebudeš potřebovat takový výkony, mělo by to být celkově jednodušší a celý by se to dalo krmit bezpečným napětím.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt prosinec 10 2009, 10:24, celkově upraveno 1 krát.
Radek07
Je to na klasickou kartuši (300g), trubka má venkovní průměr 55mm, tekže tam bude cca 90 závitů. Dělka trubky je 23 cm . Mám pocit, že tu délku drátu budu muset snížit, asi bude problém navinout neizolovaný drát tak těsně vedle sebe, aby se nedotkl (zvlášť, když se po ohřátí natáhne). Takže asi kratší drát a vyšší příkon snížit tím triakem.
Radek07
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 10:27    Předmět: Citovat
To už je nákladově trochu mimo a navíc to odrušit ...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Mu to ruší ten měnič, doma má kdekdo indukční plotny a taky neruší.
Hlavně tu topnou spirálu vyrob tak, ať tě to nezabije.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 12:24    Předmět: Citovat
Ta dlzkova roztaznost sa často kompenzuje dvojitou spiralou, prva na malom priemere, druhá spirala potom vznikne zmotanim tej prvej a to tak, ze velka (druha) spirala ma snahu zavity stahovat k sebe. Pri zvyseni teploty a nasledne dlzky sa ciastocne povoli pruznost spiraly, ostane vsak dostatocna na to, aby vinutie nespadlo. Z bezpecnosti sa to vsak este zaistuje. Naviac dostanes viac dratu do rovnakej spiraly.
