Ahoj všichni, potřebuji ohřívat kartuše s PUR lepidlem na cca 50oC. Napadlo mě kovovou trubku omotat izolací (silikonový papír) a navinout na něj několik závitů odporového drátu a do ní kartuše vkládat na předehřev. Mám očekávat nějaký problém, když tímto v podstatě vytvořím cívku?
Zaslal: čt prosinec 10 2009, 10:00 Předmět:
Já nevím, ale když má po ruce 230V, stačí trochu vyšší varná konvice...
A ten indukční ohřev, to by taky šlo. A bylo by to bezpečnější. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mám k dispozici Kanthal A 0,75 mm s měrným odporem 3,26 ohm/m.
Předpokládám příkon cca 1000W takže mi vychází cca 16 m drátu.
Pokud to bude hřát moc, doladím to tím triakovým regulátorem (Tipa) příp. přimotám.
Doufám, že počítám správně.
Vzhledem k tomu, že nebudeš potřebovat takový výkony, mělo by to být celkově jednodušší a celý by se to dalo krmit bezpečným napětím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt prosinec 10 2009, 10:24, celkově upraveno 1 krát.
Je to na klasickou kartuši (300g), trubka má venkovní průměr 55mm, tekže tam bude cca 90 závitů. Dělka trubky je 23 cm . Mám pocit, že tu délku drátu budu muset snížit, asi bude problém navinout neizolovaný drát tak těsně vedle sebe, aby se nedotkl (zvlášť, když se po ohřátí natáhne). Takže asi kratší drát a vyšší příkon snížit tím triakem.
Zaslal: čt prosinec 10 2009, 10:36 Předmět:
Mu to ruší ten měnič, doma má kdekdo indukční plotny a taky neruší.
Hlavně tu topnou spirálu vyrob tak, ať tě to nezabije. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ta dlzkova roztaznost sa často kompenzuje dvojitou spiralou, prva na malom priemere, druhá spirala potom vznikne zmotanim tej prvej a to tak, ze velka (druha) spirala ma snahu zavity stahovat k sebe. Pri zvyseni teploty a nasledne dlzky sa ciastocne povoli pruznost spiraly, ostane vsak dostatocna na to, aby vinutie nespadlo. Z bezpecnosti sa to vsak este zaistuje. Naviac dostanes viac dratu do rovnakej spiraly.
