napojenie domu na elektricky rozvod
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 14:16    Předmět: napojenie domu na elektricky rozvod Citovat
je mozne v novych elektrickych rozvodoch priamo na stlpe odpojit elektrinu bez toho aby bolo nutne odstiknut kabel zo stlpa ???????
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 14:52    Předmět: Citovat
Jak myslíš odpojit na sloupu? Pokud máš přívod závesným kabelem z venkovního vedení, jsou žíly kabelu přímo napojeny na jednotlivá lana vedení svorkami. U vedení AES kabelem (svazek čtyř izolovaných lan s nosným lankem) se používají zářezové svorky. Žádné pojistky či spínače nahoře na sloupu nejsou. Výjimkou je venkovní vedení pro veřejné osvětlení, kde u starých sítí bývá pojistka pro svítidlo přímo na fázovém laně v podobě jakéhosi izolátoru, kde je zespodu pojistková hlavice.
Pokud budeš provádět rekonstrukci domu, musíš si zajít na energetiku (ČEZ, EON) a domluvit se s nimi na možnosti odpojení odběrného místa kvůli rekonstrukci (a taky zřízení provizorního odběru stavebním rozvaděčem, abys nezůstal úplně bez elektřiny). Ti to pak mohou dočasně odpojit třeba i nahoře na sloupu. To smí udělat jen jejich pracovník, nebo jejich dodavatelská firma. Ty to pouze zaplatíš.
Někdy bývá přípojková skříň s pojistkami na sloupu, to ale bývá jen tehdy, pokud vedle stojí pilíř s elektroměrovým rozvaděčem a zase jen u starých sítí. Dnes se dělají pilíře kombinované, kde dole máš přípojkovou skříň a nahoře elměrový rozvaděč.
Při rekonstrukci domu bych asi uvažoval o zrušení tohoto závěsného kabelu. Řešením by bylo svést přípojku zemí z nejbližšího sloupu kabelem AYKY 4J x16 do přípojkové skříně v pilíři na hranici pozemku, přes elměrový rozvaděč na zemní kabel CYKY 4J X10 do podružného rozvaděče v baráku, kde si jednak rozdělíš PEN na PE a N, jednak si rozjistíš jednotlivé okruhy. K tomuto kabelu bych ještě přiložil nějakou 3x 1,5 jako ovládací kabel. Pokud bys využíval HDO, bude jeho přijímač v elměrovém rozvaděči a ovládací napětí pro stykač si povedeš tímto kabelem.
jopo166
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:22    Předmět: Citovat
Dnes se dělají pilíře kombinované, kde dole máš přípojkovou skříň a nahoře elměrový rozvaděč. DA SA VTEJ PRIPOJKOVEJ SKRINI ODPOJIT LEN MOJ DOM OD ELEKTRINY ALEBO SA VYPOJI CELI OKRUH JE TO NOVY ROZVOD AES KABELEM PRESNE SI TO NAPISAL pitam sa preto ze sme sa otom bavyli s kamaratom ja som tvrdil ze sa da on ze nie ze sa musi odstrihnut hore na stlpe
rusher
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:45    Předmět: Citovat
Tak jasně že vyšroubováním / vytažením pojistek se odpojí jen tvoje odběrné místo a ne celý zbytek sítě Very Happy Pozor: HDS je majetek distributora a veškeré zásahy v ní může dělat jen on (nebo pověřená firma) !!!
Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
Dratak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:59    Předmět: Citovat
V přípojkové skříni je dole přívodní kabel, nebo kabelová smyčka (u zemní sítě). Pokud je nad ní jeden elměrový rozvaděč pro tvůj dům, pak pojistky ve skříni jsou jen pro toto odběrné místo. Dělají se ale různé kombinace, kde v PS (HDS) máš několik sad pojistek a nad ní je několik elměrových rozvaděčů pro více přípojek. Tyto pilíře jsou dost rozšířeny v novostavbách.
V HDS mohou pracovat jen pracovníci distributora nebo jeho dodavatele, nakonec do roku 2001 jsi klíč od ní nikde ani nekoupil (výroba z trubky od dětského kočárku je již jiná věc). U mě to vypadá tak, že mám na chalupě v HDS trvale balíček tří pojistek se správným jmenovitým proudem (u mě 35A). A pokud vypadne (stalo se asi 1x za 10 let) tak si ji samozřejmě vyměním sám a proto tam mám taky ten balíček náhradních pojistek. Mám domácí vodárnu, bez elektřiny se na chalupě ani neumyju...
Proč bys to měl vypínat v HDS, když si můžeš vypnout hlavní jistič?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 17:05    Předmět: Citovat
Malá rada . Pokud Ti bude dělat rekonstrukci doma někdo s 6-kou , tak ani nic nehlas . Ale ten by to měl vědět .
bubuhuhu
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 20:51    Předmět: Citovat
dovolím si vstoupit do Vaší diskuse a připomínám, že HDS nemusí být v každém případě majetek distrybutora. Před takovým tvrzením odkazuji na elektrizační zákon. A jinak k tomu, že v HDS může dělat zásahy jen distributor dodám že montéři disributora jsou celí žhaví lítat ke každý vyražený pojistce. Proč asi zůstavají nezaplombované, i když je to neměřená část? Než něco napíšete, tak se zamyslete
