přepínání polarity
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:38    Předmět: přepínání polarity Citovat
zdravím
poradíte mi někdo jak mám udělat přepínač aby při zmáčknutí jednoho koncáku se točil motorek na jednu stranu a při zmačknutí druhiho koncaku na druhou
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 16:02    Předmět: Citovat
Hledej: H můstek
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 16:03    Předmět: Citovat
Jednoduse tezko, protoze okamzita reverzace motorku asi bude vadit. Chtelo by to minimalne chvili na zastaveni, nebo to zbrzdit zkratovanim. Co to bude za motorek? To ma jako neco po zapnuti jezdit z jednoho konce na druhej?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 16:34    Předmět: Citovat
Pro stejnosmerny motor napr. toto [snad jsem to nepopletl]
 Soubor:  t_vrata.PNG
 Velikost:  28.12 kB
 Staženo:  461 krát
lex200
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 16:39    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
mám v plánu pomocí něho otáčet s potencometrem takže čas na zastavení bude mít
breta1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 17:08    Předmět: Citovat
A zase jsme se prd dozvedeli.
-chces ovladat trifazovy/jednofazovy motor
-chces ovladat motorek do hracek
-atd.atd.atd
lex200
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 17:19    Předmět: Citovat
bude to motorek z autička na dalkač takže jednofazovy
atd.. nevim co dal chces vedet
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 17:22    Předmět: Citovat
Takze stejnosmerny? Protoze modelari pouzivaji i stridavy.
lex200
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 17:54    Předmět: Citovat
jj stejnosmerny
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 18:31    Předmět: Citovat
a co takhle?
 Soubor:  prepinac.JPG
 Velikost:  18.06 kB
 Staženo:  221 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 19:31    Předmět: Citovat
Jak napsal forbidden, pokud je ten motor roztočenej, tak tvrdá reverzace je pro motor i relátka zážitek, který se často neopakuje... Docela dobře se to dá nasimulovat hobby vrtačkou s reverzem bez brzdy, ale moc by to nezkoušel....
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 17:30    Předmět: Citovat
Ak som tomu spravne porozumel tak potrebujes menit plus_ minus. Ja som na to pouzival dvoj polohovy ,dvojradovy prepinac. Do prostriedku som pripojil plus a minus. Krajne kontakty som prekrizil.Lavy predny s pravym zadnym a naopak na druhej strane.Ked som potreboval zariadenie vypnut pouzil som prepinac s aretaciou v strede
lex200
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 15:28    Předmět: Citovat
napadlo mě místo koncáku tam dát tranzistory, bude funkovat?
 Soubor:  H můstek.JPG
 Velikost:  23.59 kB
 Staženo:  328 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 16:07    Předmět: Citovat
toto fungovat nebude
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 18:41    Předmět: Citovat
A co takhle?
Mezi koncovými polohami jsou oba kontakty k1 i k2 sepnuté, do motoru lze pustit libovolnou polaritu.
Ve vyznačené poloze přepínače směru otáčení motor dojede do polohy, v níž rozepne k1. Dioda D1 je ale pro tuto polaritu zavřená, takže obvod je přerušený.
Motor lze uvést do chodu teď pouze opačnou polaritou a to až do protější koncové polohy, tedy dokud nerozepne k2.
Důležité je, že po dojezdu do koncové polohy není třeba odpojovat napětí, obvod je bez proudu tak jako tak až do změny polarity.
Edit: polaritu lze přepínat impulsním relé (každým spuštěním překlopí do opačné polohy) spouštěným vyhodnocením napětí libovolné polarity na motorku: totiž i po odpojení napájecího napětí se bude motorek při doběhu chovat jako dynamo, dokud se nezastaví, generuje tedy napětí (EMS). Stačí vyhodnotit jeho zánik nebo alespoň pokles pod určitou velikost. Není napětí - relé překlopí do opačné polarity.
Naposledy upravil Hill dne út duben 25 2023, 17:03, celkově upraveno 1 krát.
