Lithiova baterie
Michalha1
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 13:57    Předmět: Lithiova baterie Citovat
Su Lithiova baterie nabijatelne alebo ee. Niekde som nasiel ze ano a inde ze ee. Presnejsie je to: Lithiová baterie, velikost C, 3,6V 6500mAh ER26500. Dik.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 15:07    Předmět: Citovat
To, co máš je podle popisu primární baterie.
Primární lithiový článek se při nabíjení roztrhne.
Nabíjecí jsou Li-Ion akumulátory!
Michalha1
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 16:20    Předmět: Citovat
Tak skoda a dik za odpoved.
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 20:55    Předmět: Citovat
No, vo firme, kde robim pouzivame Li CR a nejake cislo, myslim 2003... mal som od nich aj datasheet. Nikde som sa nedocital, ze by boli nabyjatelne ani tomu neverim, ale moj sef ovela skusenejsi ako ja tvrdi opak! Mame zapojenia, kde ich "dobyjame" par mikroampermi... ak to ale funguje nazval by som to skvor ako ciastocna regeneracia nez dobyjanie...
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 21:10    Předmět: Citovat
Skusal som nabijat malu mincovu lithiovu bateriu - CR2032 (pouziva sa v PC na zalohovanie CMOS a hodin) - z 3.3V zdroja cez odpor tak, ze tam bolo < 1mA. Trochu sa to nabilo, ale potom som to vyhodil, lebo pri takom prude by sa to nabijalo aj tyzden...
MiLe
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 18:08    Předmět: Citovat
tu je nieco o nabijani gombikovych baterii www.belza.cz/charge/nabm.htm
